Руль постоянно откручивается.
Приветы, ребят подскажите как закрутить руль, чтобы не откручивался? Закручиваю его (рулевое колесо к колонке) а он пару дней и опять откручивается. Может болт нужно на герметик какой сажать?
  В 15.12.2016 в 15:16, parazit74 сказал:
Жень,болт на фиксатор надо поставить
  В 15.12.2016 в 16:45, Влад сказал:
точнее пожалста)
Несорванная гайка, вроде точно сидит на герметике, но мне, после снятия руля, точно на герметик не садили и ни чего не откручивается
  В 15.12.2016 в 17:26, parazit74 сказал:
точнее пожалста)
Жень по феню шую болт менять в обязательном порядке(пишет мануал)
я пол резьбы смазывал фиксатором для резьбы (синего цвета в тюбике)
http://beeanta.ru/mercedes-w163/podveska-i-rulevoe-upravlenie-mersedes-w163/snyatie-i-ustanovka-rulevogo-kolesa-i-spiralnogo-kontaktnogo-barabana-rulevoy-kolonki-mersedes-w163
да как там снимать и ставить я уже закрытыми глазами смогу)))... да раньше не замечал, но скорее всего началась проблема после того как поменял рулевую колонку... и да @Влад ты прав, что-то такое я припоминаю синего цвета на болте немного было... значит все таки нужен герметик... будем искать волшебный фиксатор резьбы... спасибо за подсказку.
@егорыч 01 Раньше тоже не замечал, а тут в последнее время закручиваю, а на второй-третий день херакс а он опять откручивается немного и руль начинает шашаться
Изменено пользователем parazit74
Ну так посади его на синий герметик! Он везде продаётся, как виксатор резьбы
@parazit74 называется паста Лактит-я брал не суперфиксацию а средней фиксации(есть разный забей в поиск )
понял... я просто не сталкивался с такой штукенцией... теперь будем знать... что без герметика может чего-нибудь открутится)))
@Влад @егорыч 01 еще раз спасибо, что поставили на путь истинный)
