Проблема CAN - EGS,ESP
Приветствую!
Проблема в следующем.
АКПП встала в аварийный режим. С паркинга не снимается.
Диагносты ничего не могут сказать. Один говорит блок ESP менять...другой EGS.
Покурив форумы, начал проверять все по порядку...Блок EGS чистый(без масла в штекере/блоке) Контакты на ESP не загнутые/не окислены.
EGS только одна ошибка - P2310 одно или несколько сообщений от блока управления N47 не доступны на шине CAN. В блоке ESP ошибки C1046 Связь по CAN неисправна или нарушена. C1027 Нарушена связь по CAN с блоком упр N15/3(блок управления EGS). C1045 Нарушение связи по CAN с блоком управления N78 (Раздаточная коробка). C1022 Нарушена Связь по CAN с системой двигателя
@kkeellddaa Уra, сдержите свои эмоции, Вас слишком "много"! Создайте одну тему и в ней излагайте суть проблеммы. И, все-же, приличные люди здороваются...
