Что за деталь A0039970286?
всем привет! W163 M112 1999  г.в.
такая проблема -  толком не держится вакуумная трубка из впускного коллектора. периодически выпадывает.
Вакуумная трубка как у меня стоит тоже предоставлена на фото.
в каталоге EPC MB нашел деталь A0039970286  ( на схеме 62). Не могу понять ее назначение - у меня ее просто нет.
Кто сталкивался с проблемой фиксации этого патрубка?
Изменено пользователем ANDREW059
Деталь применяется на автомобилях MERCEDES-BENZ следующих моделей:
Тип кузова:   164.*  |  211.*  |  219.*  |  220.*  |  230.*  |  251.*
Модель Двигатель Период выпуска Доп. информация Изображение
164.175   ML 500 4MATIC     [63J] M SEDAN ; РЫНОК: ОСНОВНОЙ; США; ЯПОНИЯ; Посмотреть на схеме ...
я вот по вашему номеру посмотрел
MercedesA 003 997 02 86
Пробка, соединитель на впускн. коллекторе
Изменено пользователем Санчо 789
по схеме шланг к впускному идет.....
по твоей схеме розетка под номером 23 похожа на розетку, которая соединяет вакуумный насос с вакуумной магистралью на дизельных ДВС. т.е. это своего рода фиксатор шланга, у меня такая версия
Привет. У меня тоже на входе в коллектор эта трубка болтается и тоже такой деталюхи не установлено. Но у меня это посадочное место на самой трубке раз***но от старости. судя по форме изношенного конца трубка понаруже засаживается на какой-то торчащий из коллектора сосок. Я почему-то думал просто изношенный кончик трубки отрезать и заново посадить на горячую. Я как не пытался так и не смог разглядеть ничего не разбирая там посадочное место на коллекторе, этот самый сосок, поэтому подумал что крепится по принципу воздушных магистралей грузовиков: разогрел и засадил...
