2 din магнитолла к штатным колонкам
Здравствуйте, читаю форум и вопросы появились, в связи со смертью родной штатной магнитоллы купил кенвуд 3015r , но она 4 ом а наши штатные колонки/динамики 2 ом , вопрос, магнитолла не сгорит? точнее ее усилитель? ведь нагрузка в два раза возрастет?! Есть ли форумчанины кто менял только головное устройство без замены штатных колонок ?
Подскажите пожалуста, т.к. времени мало осталось скоро еду на установку новой магнитоллы. Очень нуждаюсь в Ваших советах, времечко поджымает((
Поменяй сразу и колонки,из родного можно оставить саб(если он идет в твоей комплектации)
Саб есть как родной под сиденьем, но так же давно еще установлен активный саб в багажник.
А если колонки не менять? они то нормальные и у меня не было к ним притензий, ни скрипели ни хрипели и тд.
  В 13.12.2016 в 09:47, Fylhtq сказал:
Ну если к кенвуду положено 4 ом то наверное и надо ставить 4 ом....или меняй голову на 2 ом.
у меня стоит 2din  сродными колонками норм играет уже почти пол года, до этого был мл270 тоже стояла не родная магнитола на родных колонках 2 года все в норме. на счет разницы сопротивлений в курсе ))))
да голову только купил пару дней назад) меня больше волнует не сгорит ли ГУ от штатных динамиков?
  В 13.12.2016 в 09:56, sasha_mi сказал:
а на максимальной громкости как себя ведет мафон? в аварийный режим от перегрева не входит?
и еще вопрос по рамке, так как у меня старая 2 дин с кнопками для телефона с права, она по физическим размерам сильно больше новой 2 дин головы, рамку придется как то выпиливать? в противном случае дырка будет просто))
я на максимальной громкость не включаю, мне достаточно 30-40 % , по размеру встала хорошо ничего не подпиливал
у меня сейчас такая магнитолла, а новая реально по размерам меньше, получается нужно будет рамку пилить под нее? что бы щелей не было? да?
и еще вопрос, на будущее, если менять динамики, то по каким параметрам выбирать новые? глубина посадки какая у них? перед и зад и можно ли коаксиальную купить что бы еще пищалка была? раздельно пищалку и колонку не хочу, много курочить и дороже будет на порядок
Придется сначала  вставить гнездо - корзинку под 2ДИН и закрепить его ( по моему крепил на саморезы по бокам в пластик - уже не помню или отгибаются просто лепестки на ней). Потом вставишь магнитолу и далее подбирай переходную рамку пластиковую, которая и закроет щели ( одевается на  край магнитолы и крепится к корзине). Рамки переходные специально  продаются в магазинах по автозвуку
Изменено пользователем dmitrich
добавил
да , рамка у меня тоже стоит, но она шла в комплекте с магнитолой
магнитола тоже стояла такая
Изменено пользователем sasha_mi
У Меня Пионер , работает с  родными колонками. Делал звук  сильным -ничего не выходит из строя.  не дребезжит.
Единственный минус - это повышенный звук при самом тихом убавлении, хочется еще на 1 единицу убавить звук (заметно только при стоянке с выключенным мотором).
Рамки можно подобрать  по своему размеру - идут отдельно - а ту продашь кому нибудь.
@dmitrich , у большинства пионеров можно уровень сигнала начальный срезать.
Я в паспорте (AVIC HD-3 II)  чего то про это не нашел.
@Fylhtq колонки менять не надо.Сначала надо переделать систему с оптики на аналогувую.Выдергиваешь старую,втыкаешь новую,радуешься жизни.
Я не стал с шибко блатными мафонами заморачиваться и взял дешевый кетай.Посмотрим что из себя представляет.Отзывы хорошие.
Кому интересно вот ссылка,не ради рекламы. http://www.aliexpress.com/item/32695663150/32695663150.html
главстрой12.рф
видимо так и поступлю, тупо вставим новую и все... сколько примерно адекватно за эту работу стоить платить?
А сам не поставишь?
@Fylhtq у тебя сейчас звук на оптике?
главстрой12.рф
сам не поставлю, тупо не разбираюсь в электрике((( боюсь ее да и накосячу 100% , колодки, масла, фильтра сам могу, а вот такие вещи , что с электрикой.... нет, лучше профи отдам или тому кто умеет это делать.
"у тебя сейчас звук на оптике? " я понятия не имею что это ))))))))
  В 13.12.2016 в 13:55, Fylhtq сказал:
Если у тебя весь звук родной,то скорее всего он весь на оптоволокне а чтобы воткнуть другую голову надо родной усилок выкинуть и поставить один а желательно два 4 Омных усилка+еще по мелочи,это чтобы переделать на аналоговый,только потом заиграет новая балалайка.
главстрой12.рф
  В 13.12.2016 в 16:17, DocFed сказал:
у меня все родное, и акустика и мафон, из неродного только активный саб и все....
  В 13.12.2016 в 16:19, Fylhtq сказал:
Ну вот и переделывай тогда,мне все вместе(переделка+усилитель) встало по халяве 9000 р.
главстрой12.рф
вопрос на засыпку)) как определить на оптике у меня или нет?
@Fylhtq снять мафон,сзади если 2 оранжевых провода к башке воткнуты с черной фишкой а наиней прозрачный и красный диод то это и есть оптоволокно
главстрой12.рф
