а ждать сколько, сколько нужно проехать км?
  В 14.12.2016 в 14:13, Zorish сказал:
А на холодную при включении передачи задержка есть?
при переключении D - N  - R ?
Ну утром с паркинга на драйв , долго включает передачу?
  В 14.12.2016 в 14:51, Леха171 сказал:
возможно и это и при этом двойной толчек, год и номер EHS под это подходит
1. обновить ПО
2. сбросить адаптации передачи заднего хода
3. Процесс переключения N-D и N-R необходимо обучить заново
про пункты 1 и 3 я уже писал в этой теме
Изменено пользователем Gesha
утром переключения с  P-D и с D-R или с P-R проходят идеально, туго, без  единого люфта и толчка. Скажу больше если еду по трассе или без пробок то переключения с  P-D и с D-R проходят так же отлично, но вот стоит по городу потыкаться по пробкам тогда по приезду в гараж переключаюсь в положение R и уже толчек
передачу утром включает нормально не долго
@Zorish масло перегревается по ходу,диагностику хорошим аппаратом делай.
главстрой12.рф
Радиатор не забит?
как это можно проверить, при замене масла это можно проверить или это отдельно диагностику нужно делать?
сервис на котором буду делать нормальный, что сказать мастерам просто проверить не забит ли радиатор, а где радиатор коробки стоит?
Вы имеете в виду забиты соты (пухом, жерстью или еще какой нить хренью снаружи) или забит внутри на предмет прохождения масла?
Забиты соты? Поток воздуха охлаждаемого мало проходит
  В 15.12.2016 в 05:54, Zorish сказал:
Раз сервис нормальный,там и без твоих советов найдут причину и устронят её ;)
главстрой12.рф
причину нашли :D
посмотрели продиагностировали коробку и сказали что это ее нормальная работа, масло нормальное менять через10-15т а точто она иногда дергается это адаптация, сказали по трассе разогнаться километров до 150 чтобы включилась седьмая передача и бросить газ и что бы машина без применения тормоза сама остановилась накатом и будет норм
Так она так всегда должна останавливаться это функция называется автонейтраль!
она так адаптироваться должно
Извиняюсь, что влезаю в чужую тему, но возникла похожая проблема - после замены масла в акпп появился пинок при переключении на R удара (звука) нет, но зад аж поднимается )) иной раз нормально переключит, практически не ощутимо... в сервисе сказали, что надо покататься и должно пройти - езжу неделю - не проходит. Позвонил им - говорят, что надо адаптировать переключение на заднюю передачу. Ребят, кто что думает по этому поводу?
Изменено пользователем Globus
Та же проблема , при включении R или D на горячую, толчки. При замене масло ничего не изменилось.
В общем съездил я в сервис - проверили на всякий случай уровень  - в норме. Сбросили адаптацию и заново ее произвели путем катания по городу с компьютером. С 1-й и выше адаптировались отлично, но с задней передачей ничего не вышло - как был пинок, так и остался ((( Повторюсь - появился он после замены масла. Блин, лучше бы не менял.... Сказали покатайся тыщь десять и попробовать еще раз сменить масло, но как то меня напрягают такие толчки, хоть и не часто приходиться пользоваться R.......................
Произошло чудо - в субботу после дальней поездки "пинок" пропал :smile: сейчас переключает на R практически не заметно - что на горячую, что на холодную :D
Адаптация завершена ;)
Adaptation complet :)
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
  В 31.01.2017 в 08:49, Globus сказал:
Поздравляю!!! Все хорошо, что хорошо кончается...)))))
  В 31.01.2017 в 09:13, DocFed сказал:
Ураа!!! )))
  В 31.01.2017 в 10:01, BORIS32064 сказал:
Спасибо! Я уж было чуть не отчаялся :icon_biggrin:
В качестве отчета - спустя почти два месяца полет нормальный, пинков нет :)
Ребята, помогите. Хоть советом. Мерседес еМеЛя350. Уезжала в отпуск поставила в гараж авто, все было нормально. Приехала через месяц, сели поехали с детьми в город, покатались может километров 20-30 по городу, приехали в магаз, глушу авто, все ок. Вернулись из магаза, запустила авто, включаю КПП, толчек, коробка в блокировке, скорость до 40 км и все. Что может быть с автоматом???
Причин может быть несколько, но для начала надо бы найти соответствующего спеца, очень желательно, чтобы он дружил со стар-диагностик, т.к. без этого коробку нормально не продиагностировать...
В бытовых условиях надо для начала проверить уровень жидкости в коробке, может где утечка, так же можно сбросить на несколько минут клемму аккумулятора, чтобы сбросить адаптации на коробке - вдруг поможет, но не факт...
Это может быть и грязь в гидроблоке, и отказ платы АКПП, и глюки в мозгах коробки (очень часто встречается, если масло из коробки попадает в мозги).
Но чтобы не гадать и не лазить в коробке вслепую, нужен стар-диагностик и нормальный спец, который понимает результаты диагностики...
