Добрый день, ребят подскажите пожалуйста, с утра когда машина не совсем прогрелась переключение между режимами  D,N, R, проходит замечательно, без толчков, после езды по трассе тоже все норм, но стоит поездить по городу по пробкам, при переключении режима R происходит прям сильный толчек, в режим D нормально а в R толчек, машина постоит ночь остынет утром все без толчков, а стоит поездить по городу и опять начинается, пробег 105т, машина 2009г. 320 D
Либо проверяй уровень масла либо проблемы с коробасом(перегревается)ИМХО
главстрой12.рф
а почему только при включении задней
бывает когда останавливаешься и уже совсем маленькая скорость машина с толчком переключается со 2 на первую, наверное нужно для начала масло сменить и прошивку поменять, у меня есть подозрение что уровень масла маленький
когда менялось масло ???
  В 12.12.2016 в 16:36, Zorish сказал:
попробовать  заново обучить процесс включения N-D и N-R
  В 12.12.2016 в 20:31, Zorish сказал:
попробовать заменить клапан B3(на новый!!!) и провести адаптацию переключения 2-1
Старый хозяин сказал, что все жидкости в том числе и масло в коробке менял в Германии на пробеге 68000 когда забирал у немцев машину и ехал на ней в Краснодар, это было 4 года назад, щас пробег 105000, я ее когда забирал у старого хозяина он сказал что масло в коробке нужно поменять на 120000
У тебя недолив 100 пудово,у меня толчок со 2 на 1 небольшой был тоже,купил щуп акпп, по фэншую проверил уровень масла и внатуре уровень меньше был, в итоге 700 мл долил и всё хорошо,толчок пропал!!!Удачи!!!
главстрой12.рф
спасибо ;)
Буду наверное сразу менять полностью все масло
Ребят а на W164 щуп в коробку ставится?
  В 13.12.2016 в 11:30, Zorish сказал:
спасибо ;)
У меня за 175000 км ниразу не менялось:)))))))
главстрой12.рф
ну это ты конечно зря так, я как бывший владелец не одной БМВ могу сказать что и для коробок ZF это перебор хотя бы раз в 100т нужно менять
@Zorish по карфаксу смотрел свою,в штатах все по коробке делалось по регламенту,в России предыдущий владелец сказал не лазил,а я просто не чешу пока не чешется,как то так.Но думаю что в штатах точно по регламенту меняли.
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
это хорошо пока не чешется
  В 13.12.2016 в 17:12, Zorish сказал:
В любом случае летом тоже менять масло собираюсь,но планирую менять с промывкой гидроплаты и исключительно сам.
главстрой12.рф
я просто масло поменяю, без промывки, на СТО боюсь сам так могу наменять что на эвокуаторе уеду
@Zorish :)))))
главстрой12.рф
мужики а еще вопрос по теме, какие еще действия нужно или желательно провести с коробкой после замены масла (адаптацию, перепрошивка) ???
@Zorish
1. не сбрасывать адаптации переключений АКПП
2. адаптировать только те переключения, по которым есть рекламация
3. проверить, при необходимости обновить ПО блоков управления Двигателем и АКПП
Только что звонил на СТО где буду производить замену, они мне сказали что они после замены масла сбрасывают всю адаптацию, а обновление ПО советуют произвести после замены масла если останутся претензии к работе АКПП, за это берут 5000р.
что бы четко на каком-то именно переключении всегда дергало или толкалось такого нет, бывает нормально переключится бывает затягивает переключения как будто коробка холодная, но заметил что стоит дать по педали газа в пол и переключается хорошо в момент набора скорости и потом какоето время вообще ведет себя отлично
  В 14.12.2016 в 10:56, Zorish сказал:
ну...ну..:blink:
посмотрим
Изменено пользователем Gesha
а что может произойти, пиши
  В 14.12.2016 в 12:58, Zorish сказал:
могут начаться некомфортные переключения на разных передачах, потом ждать пока это все адаптируется
