ML-350 2005 г.в. Заводится,работает минут десять пятнадцать и глохнет.
Уважаемые владельцы ML-ок подскажите пожалуйста. Может кто сталкивался с такой проблемой.
ML-350 2005 г.в. Заводится,работает минут десять пятнадцать и глохнет. Двадцать минут после того как заглохнет не завести. При этом зажигание включается стартер работает бензонасос молчит двигатель не оживает. Пробывал запитать бензонасос напрямую от аккамуляторов. Насос работает зажигание включается двигатель заводится работает 15-20 минут и так же глохнет. Насос продолжает работать.
Я так понимаю отрубает мозги. Впечатление как будто перегревается какое то реле и срабатывает защита. И это бывает не постоянно. Может пару дней отработать нормально потом происходит описанное выше. Какое то время повыпендривается и опять работает до следующего приступа
проблема есть и ее искать надо диагностикой а не по форумам
Не помню, в 2005 году w163 еще были?
какая машина у вас, уточните?
В вашем случае нужна диагностика.
А подключать бензонасос напрямую..... это же инжектор все таки... нет смысла вообще пробывать заводить так, только проверить работоспособность бензонасоса.
Случай не простой, так как неисправность плавающая и диагностировать  надо именно во время ПРИСТУПА. Можно даже и универсальным сканером.
ML350 W164 2005г.в
В районе г. Щелково никто не подскажет грамотного диагноста. Ну или в ближайших районах. Не очень приятно так вот ехать далеко
@Верунечка личку посмотри!
По симптомам  датчик колена! Один в один так себя ведёт! И старуха его не увидит при нормальной работе.
Когда заглохнет то налей холодной воды на датчик каленвала если сращу заведется то это датчик надо менять.
  В 10.12.2016 в 22:52, Антон76 сказал:
272 мотор способен работать без датчика колена
  В 10.12.2016 в 13:42, Верунечка сказал:
Не штатная охранка стоит???
@Верунечка А давайте вы всё же выполните  наши правила и традиции здороваться и представляться....шипко мне интересно представление Генадия с ником Верунечка)))...сюда пожалуйте http://ml-club.ru/forum/forum/35-зарегистрировались-представимся/
  В 11.12.2016 в 11:54, STS555 сказал:
Нет. Нештатной нет
