Не работае стеклоочиститель, приборка и климат.
Сегодня с утра после заводки авто  не работал стеклоочиститель, при этом омыватель работал, проверил под капотом и в салоне все предохранители(все целое), попереставлял релешки  и о чюдо :)  перестала работать приборка и печка . То есть при включенном зажигании светятся две лампочки(SRS и AirBag)  и сразу включается вентиляторы кондея под капотом. Заводится и едет как обычно, магнитола, подогрев сидений, стеклоподъемники работают.   Если есть советы подскажите пож.
Начни с моторчика стеклоочистителя, но самый дельный совет диагностика. гадать на кофейной гущи можно бесконечно...
До диагностики можно проверить контакт в разъёме датчика давления хладогента. Брызни прежде вэдэшкой на него  перед тем как вытащить штекер,легче выйдет, потом внутрь. Осторожно вставляй потом! Там ножки тонкие. И до упора. У меня при отсутствии контакта вентиляторы тоже включались и крутили постоянно, и климат соответственно не работал.  А уже хотел поменять датчик давления. Теперь лежит в запасе.
Смазал, вставил и всё ОК :).
Спасибо взял тестер с пробником пойду искать. Как говорил один знакомый электрик " все дело в контакте".
Не помню, как на 163-ем, но на ГЛ при неплотно закрытом капоте стеклоочистители не работают. Думаю, что и на МЛ 164 также. Вот такое ЧЮДО!!!!:D Может не стоило ручки шаловливые под капот запускать, да ещё и релюшки переставлять?:unsure:
В ‎10‎.‎12‎.‎2016 в 19:06, ingener сказал:
проблему решил свою????
<<<Нет Уз Святее Братства>>
