Ребятки ))Кто поможет. Нужен совет .Хочу поставить обогреватель северс 2 кВт.Кто подскажет ?
Куда лучше подключить шланги забора и подачи от обогревателя ,может кто устанавливал ?Обогреватель без помпы .Но думаю при колхозить штатную через выпримитель.
Там помпа не нужна,движение жидкости за счёт разницы температур,подача на ГБЦ.
Уже куплен? Просто у производителя теперь есть модели с помпой. Без помпы я ставил на W201-го - подача на котёл была с блока, выход - как выше заметили , к ГБЦ.
С помпой можно в разрез с обратки печки.
Счастливый обладатель 500-го Емели.
В распоряжении имеется Старушка и щуп АКПП.
Я поставил сразу за доп помпой, т.е. забирает из печки и расш. бачка и давит в блок. Кипятильник с насосом, Гольфстрим 5, вторая зима, полет нормальный.
Я купил без насоса .Поэтому думаю как подключить правильно чтобы самопроизвольно циркулировал и двигатель грел?С помпой понятно а без?откуда брать падачу  ведь сливного краника в блоке нет.Если кто такой мастырил поделитесь опытом.
