делаем фунцию "REST" в дорестайле
2 часа назад, b.sdobov написал:
она лишь 5 минут вертится
Сколько по времени работает rest?
@FSIN до тех пор, пока не сядет аккум. (вернее, не разрядится до определенного предела) и не будет подана команда на откл. Но мотор обычно остывает быстрее)))
Изменено пользователем Толич
@FSIN из мануала и опыта
@Толич понятно, метод научного тыка.
Еще максимальные обороты печки на REST 2
Больше не дает
@FSIN
Режим использования остаточного тепла двигателя
Отопление салона может производиться в течение еще некоторого времени после остановки двигателя за счет использования аккумулированного массой силового агрегата остаточного тепла. Активация режима производится при помощи кнопки ACoff/REST центрального переключателя передней панели управления, - должен загореться встроенный в кнопку контрольный светодиод.
Перед включением режима использования остаточного тепла двигателя (REST) поверните ключ в замке зажигания в положение 1.
При активированном режиме регулировка интенсивности и направлений подачи воздуха производится автоматически.
Необходимым условием использования режима REST является достаточный уровень заряда аккумуляторной батареи.
Выключение режима производится автоматически по сигналу таймера приблизительно через 30 минут, при поворачивании ключа в замке зажигания в положение 2, а также при заметном снижении уровня заряда аккумуляторной батареи.
Но работает и без ключа, при этом на морозе движок остужает минут за 20.
Только что, FSIN написал:
@Толич а номер документа какой?
Вот ты упертый. Это мануал :bn::D
Только что, Толич написал:
Вот ты упертый.
Вернемся к этому разговору чуть позже.
@FSIN  Пункт 2.24, стр. 68.
Я кончил :lol:
вообще этим не пользуюсь, аккум жалко. если ухожу мин. на 30, движка итак тёплая, быстро салон с попогрейкой согреют. А на больше, нет смысла от неё.
@FSIN , то о чём говорил @Толич
Изменено пользователем Shved
17 часов назад, Толич написал:
- если напряжение акб снижается
Уже два варианта, надо в висе прочесть))
1 минуту назад, FSIN написал:
Третий хочешь?
- При снижении плотности электролита))))
Снижение есть везде)) меня больше интересует если или при?! :D
@FSIN абсолютные синонимы в целом по словосочетаниям :rolleyes:
10 часов назад, FSIN написал:
@FSIN если это важно, то фото с мануала который шёл к машине 2002го года.:D
Так это что товарищи получается?на улице к примеру -20,двигло и так медленно греется,решил ты в магаз сходить,включил функцию рест,доппомпа остужает двигло и гонит этот воздух по салону,приходишь в машину,к примеру в магазе задержался минут на сорок,и получается опять машину греть???ведь помпа охлодит мотор.
главстрой12.рф
@DocFed мотор снова нагреется,  в чем проблема то?  Главное что б водителю было комфортно или пассажиру оставшемуся в салоне автомобиля.
Господа, действительно получилось так, что минус питания таймера уходит через блок ААМ и прочие потребители. Но ничего страшного в этом не вижу, ибо ток идет в штатном направлении и составляет примерно 50 миллиампер. Можно отказаться от такого подключения и сделать таймер напрямую от кнопки, и никакой зависимости от поворота ключа. Но лично мне так нравится)) глюков не замечено.
Предохранитель желательно поставить, никто с этим не спорит.
2DocFed, тут смотря с какой стороны смотреть.. С одной - действительно, двиг больше остынет, а с другой - он ведь в любом случае будет остывать, но ведь можно тепло остывания направить в нужное русло - салон.
За пол-часа остынет где то градусов до 30 с рестом, а без него до 40-45.. А при начале движения двигатель до рабочей температуры дойдет за пару минут.
У меня частенько бывают ситуации когда нужно кого-то или чего-то ждать в машине, и ооочень жаба душит гонять двигатель тупо на обогрев))) Так что сейчас очень даже доволен)
