делаем фунцию "REST" в дорестайле
Доброго времени суток, Господа! Возможно кому то пригодится моя "доделка"))
Кто не в курсе что из себя фунция представляет, поясню - появляется возможность использовать отопитель на заглушенном автомобиле, пока двигатель еще не остыл. Не важно находитесь ли вы в салоне, или возможно, отлучились от авто, в машине тепло. Отопитель автоматически выключится по таймеру времени, который настраивается по своему усмотрению ( в моем случае установил 30 мин ).
И так, что нам потребуется))
1) паяльник и принадлежности
2) термоусадка
3) реле времени / delay timer FC-32 . Кто как его называет, суть одна.. Заказал с китая, там их полно, В своем городе (Казань) тоже много где можно втретить на радиорынках, стоимость рублев 200
4) полупроводниковый диод, ток желательно не меньше 10А .. можно и больше - хуже не будет)))
5) провода..... Какого сечения - я не в курсе, подбирал на глаз, чтоб ток до 10А держали.. Примерную толщину можно посмотрет на обратной стороне блока с реле/предохранителями.
6) пистолет и термоклей аля китайские сопли))
7) кнопка с фиксацией, которая будет отключать нашу "фичу" из салона.. На лето например)
Для всех операций в машине особо ничего разбирать не требуется, лишь снять крышку блока реле, и ту которая закрывает блоки мозгов и етс.
Из вандальства и колхоза надо лишь раскурочить корпус реле насоса циркуляции к19 и реле отопителя к 21, и сделать в салоне где нибудь дырку для кнопки (я сделал около ключа зажигания над кнопкой  складывания зеркал, уж больно легко там панель снимается и провод дотянуть дотуда не составит проблем).
Разобрав релешки, невооурженным глазом можно увидеть к чему надо подпаять проводки, которые соединяются с нужными нам контактами (см схему). Как альтернатива - можно подпаять провода напрямую к ножкам реле, правда оно будет не совсем до конца садиться... И третий вариант для отморозков - непосредственно к проводам снизу блока реле, но ну его нафиг этот мильон проводов Х)
Корпус для таймера делал из старого зарядника для телефона, только отпили выступ с вилкой и залил дырку термоклеем. Можно использовать любую коробочку подходящего размера, (изначально хотел коробочку от обувной губочки присобачить под это дело, но не нашел подходящего размера)))))
посчет МАССЫ.
Рядом с блоком реле есть три клеммника: один с плюсом (красный), другой с массой, и ВНИМАТЕЛЬНО - нам нужен пустой клеммник который по середине, это тоже масса, но не простая - она отключается когда включаешь зажигание. (кстати, может кто в курсе зачем она задумана, чисто случайно обнаружил, и без этой чудо массы схема бы усложнилась существенно)))
Настройка таймера. Имеет неколько диапазонов, от миллисекунд до часа. Настраивается комбнацией 4-х перемычек и потенциометром (крутилкой). На картинке видно положение перемычек, которое доет диапазон примерно от 10 минут до часа в крайних положения потенциометра.
Как он работает. Таймер включается при подаче на него питания (на клеммник с двумя контактами слева), работает один цикл, далее отключается несмотря на то что питание на нем остается. Непосредственно схема включает таймер лишь в момент, когда ключ зажигания ПЕРЕХОДИТ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ , далее таймер питается сам от своего реле, пока не выключится. Повторное выключение зажигания обновляет таймер.
Кнопка. Подойдет любая, ток питания ооочень слабый, главное чтобы была с фиксацией в замкнутом положении. Тянуть провод в салон очень легко вдоль косы от блока реле,
Возможно кто то скажет, что это сажает аккумулятор, и перегружает проводку реле отопителя. Примерные токи:
отопитель - 1 положения регулятора -3,5 А, 2 положение - 7А, 3 положение - в районе 10А, но больше второго положения включать смысла не имеет, Четвертое даже не замерял.
насос циркуляции кушает 1А, параллельно с ним работает (если еще у вас не сдох от тоски) моторчик охлаждения мозгов - 0,3-0,5 А
В принципе можно подключиться так, чтобы моторчик охлаждения мозгов не работал.
Вроде бы все подробно объяснил, на все вопросы если будут - с удовольствием отвечу.
  • + 4
@b.sdobov  Задумка хорошая и интересная, но, рест не просто так отслеживает напряжение на аккуме и вырубает эти допы, если оно низкое. Реализовать контроль сети не так сложно. Есть шанс высосать его окончательно, плюс, я так понимаю, нет никаких доп защит от КЗ, перегрузок и прочих нештатных ситуаций, т.е. не вижу даже предохранителя на таймер. P.S. плату, желательно дополнительно покрыть лаком, мрут от конденсата как мухи, хотя и обработаны с завода...
ну, а что норм так.... плюсанул......вот только у меня вопрос: в мороз, ну скажем -10 -15, как долго дует теплым воздухом с данной приспособой?
  В 07.12.2016 в 06:52, b.sdobov сказал:
посчет МАССЫ.
какая нахрен масса - это контакт 15 - зажигание
третий вариант как раз для нормального инсталла, а вот первый для отморозков...
  В 07.12.2016 в 07:19, kovax сказал:
а сам мне советовал под контакты реле провода впиндюрить:lol:, хотел из меня отморозка сделать?!
  В 07.12.2016 в 07:21, СУПЕРГЕН сказал:
почувствуй разницу - под контакты и  раскурочить корпус реле ...
@kovax , так реле быстрее сгниет/откажет и отторгнет нештатную вещь))) Как сигналки на спайках и флюсом под изолентой.
  В 07.12.2016 в 07:24, kovax сказал:
почуял.........молчу, характер мягкий:ext_beer2:
@СУПЕРГЕН приходится ковыряться и когда вижу вскрытое реле, то очень часто оно источник гемороя...
@kovax @kovax у тябя же сть эта функция, пользуешься? как температуру держит в мороз?
ИМХО, добавить копеечную ардуину, датчик температуры. Отслеживать температуру воздуха в салоне, напряжение, плюс принудительно закрыть заслонку рециркуляции. PS средняя клемма - зажигание...
  В 07.12.2016 в 07:30, СУПЕРГЕН сказал:
вообще не пользуюсь - вчера выяснил, что помпа у меня умерла опять блин - заказал от вито... в выхи буду монтировать...
Не совсем понял про контакт "15-зажигание".
Почему на нем минус и почему на нем он пропадает при именно включенном зажигании?? Как то не логично.
Посчет защиты, так как питание берется не с аккумулятора на прямую, а с контакта реле отопителя, которое в свою очередь уже имеет предохранитель.
Единственно куда можно дополнительны предох поставить - на кнопку которая идет в салон, ибо провод тонкий и предохранитель скорее всего на него не среагирует. Но с другой стороны, он в двойной изоляции и коротнуть может только если все протрется и только на массу, что очень мало вероятно)) и то, я думаю он просто перегорит где нибудь в районе реле. Но конечно предохранитель не помешает.
Посчет перегрузки, с чего она может образоваться? Я лично даже на третью ступень вентилятора никогда не включаю, лишь для испытаний этого реле.
Посчет отслеживания напряжения, зачем? Таймер на 20-30 минут, сожрет не более 5 ампер\час из моего 90а/ч аккумулятора. Помоему не существенно.
Посчет курочинья реле - вопервых они не такие жизненоважные для авто, во вторых, дырки для проводов делал довольно таки плотно. Да и сами реле всегда можно заменить на новые в любой момент   не за дорого.
Дырку в корпусе таймера делал для регулировки резистора, в идеале сделать еще заглушку.
Совсем забыл)
Тепло в минус 10-15 градусов держится около 20-25минут, затем уже дует комнатной температурой. Это при условии что заслонка забора воздуха с улицы закрыта. В противном случае время минут на 7-10 упадет.
Но ечть один нюанс - подозреваю что у меня навернутый термостат, ибо двиг зимой недогревается до 80 градусов даже.
После замены сделаю замеры еще разок.
Штука хорошая. Хотел себе на переходке сделать, но купил рест... Греет реально хорошо. @b.sdobov термостат поменяй. То же выше 80ти не поднималась температура. Сейчас что в мороз. что без него, примерно 82градуса... А реле я бы то же не курочил. Ибо при необходимости их замены надо будет опять танцы бубном исполнять.
Как и многие думал о реализации функции rest на доресте. Можно всё сделать проще, запитать печку от цепи доп помпы и вентилятора охлаждения мозгов. Как будет время посмотрю схемы и отпишусь.
+100500, как раз там и появляется "+" при включении зажигания
Если бы там плюс появлялся, то моя схема бы не рработала))
Видимо видео надо записать чтоб поверили, с мульиметром в главной роли))
Изначально тоже хотел от помпы запитывать, но после остановки двигателя она лишь 5 минут вертится, вот если бы программно время изменить )))
Либо стоять с включенным зажиганием.
Термостат уже заказал)
А реле поменять не проблема, провода ведь от таймера все в клеммник прикручиваются, а термоклей легко отодрать)
Изменено пользователем b.sdobov
  В 07.12.2016 в 11:23, b.sdobov сказал:
большая гайка - +12 клемма 30
средняя гайка - IGN клемма 15
малая гайка - GND клемма 31
без вариантов.
То что она называется клема 15 и связана с зажиганием я не отрицаю. Но Вы на ней напряжение замеряли хоть раз? Факт еще что провода к ней не подключены никакие.
Может у меня машина особенная?)) как дойдут руки- сделаю фото.
  В 07.12.2016 в 12:12, b.sdobov сказал:
у меня подключены провода и использую эту клемму по назначению...
@b.sdobov , минус то, через потребители отключенные тащите (не удивлюсь, если ААМ в шоке будет). Не встречал на немцах коммутируемого от зажигания минуса на таких явных местах...
Что то штатное подключено?
Может это отличие рестайла от дорестайла?
  В 07.12.2016 в 13:05, b.sdobov сказал:
я не разбирался что подключено - до меня достаточно уже было наковырено...
у вас просто идет прозвон через реле какое-то или лампочку, которые при вкл. заж активируются...
ЗЫ каких только подключений не насмотришься - проводка в дым, клеммы сожженые, провода/колодки/реле с виду отличные, а на поверку сгнившие (прямо в руках разваливаются стоит тронуть) из-за повреждений изоляции/корпуса. не первый год электрикой занимаюсь - ни когда не лезу не изучив схемы/коммутации, а если их нет, то крайне аккуратно к цепям, где есть потенциал, особенно информационные шины авто...
  В 07.12.2016 в 10:01, b.sdobov сказал:
 Вы серьезно? Сейчас где то тихо плачет пожарный... Неужели так наплевательски можно относиться к этому? Перегорит? Вы такое видели? Я вот видел с десяток-другой машин, где один замкнувший провод спекает вместе весь жгут, по пути плавя и замыкая соседей... Кроилово, оно к попадалову...
