Не реагирует на педаль газа W163 m112 1999
автомобиль после серьезного ДТП. Разбирали все до болта , заменили раму, собрали. Автомобиль на данный момент ждет очереди к местному-гуру-специалисту-электрику, который специализируется как раз на таких случаях, как диагностика, ремонт проводки, пропайка ЭБУ и т.д. Еще забыл указать , на переднем правом колесе отсутствует датчик ABS вообще, не поставили после сборки, так как он пострадал.
Пока первоочередно с электриком будем решать проблему дооснащением датчика ABS переднего правого колеса, проверку остальных датчиков. http://www.oktja.ru/forum/topic/90605-mercedes-w163-ml-320-проблема-etsesp/
Очередь подошла. О результатах доложу.
Изменено пользователем ANDREW059
Добрый день! Чем в итоге закончилась ваша беда?
Действительно
смогли решить вопрос?
@ANDREW059
Фишку не воткнул:D
Парни, похожая проблема, утром завожу (-10 градусов) обороты держит ровно...нажимаю на педаль газа - ноль реакции...глушу, закрываю машину брелком, открываю, завожусь - все ок.
Иммобилайзер как-то влияет на педать газа? или копать в сторону датчика? Ошибок нету...
