Нужна помощь по 2.7 мотору
Ребята,помогите разобраться с проблемой.загорелась контр. Лампа на ож(низкий уровень),проверил все норм.как решить????что смотреть????старом не снимается((((
Изменено пользователем Дмитрий Муз
Как вариант, у меня была именно такая ситуация. Заменил вентилятор всборе с блоком.
  В 03.12.2016 в 21:42, Дмитрий Муз сказал:
что именно проверял ?
А что там должно сняться-то......думаешь при подключении "Старухи" провода сами собой срастятся или датчик самовосстановится?...сначала проверяем датчик в бачке по сопротивлению или на прозвон,потом смотрим проводку....
Проводку на вентиляторе проверить и силовой пред на акуме
у меня загорелась лампа ож и мотор в аварийку встал, больше 3000 не раскручивался. Не помню что за ошибки были, один электрик после проверкой старухой, приговорил мне блок управления двигателем. Приехал в клубный сервис, оказался просто датчик, который стоит на патрубке с левой стороны.
Спасибо,все перепроверю,после отпишусь,думаю что ваши советы помогут))):rolleyes:
