АКПП ML270 W163 - условия переключения передач
Доброго дня всем!:rolleyes: VIN:WDC1631131A502022
Есть одна проблема с которой как то не справиться. ML270 2004г автомат дизель . Один момент отключил антипробуксовочную систему и покрутился на снежной парковке, попетлял)
На следующий день коробка стала переключаться по другому. Автоматическое переключение скоростей происходит с 1 на 2ую при 2000об. со 2 на 3 при 2400об. с 3 на 4 3000об и с 4 на 5ую 3500об. В ручную разрешает переключать с1 на 2 1400об/20кмч, с 2 на 3 при 2000об/40кмч, с 3 на 4 2600об/62кмч, с 4 на 5 2700об/93кмч. При потере скорости до обозначенных данных коробка сразу переключается на пониженную. т.е. при естественном переключении передача зависит от оборотов и при ручном от скоростию. если я еду 50кмч то будет обязательно 3я и на 4ю не переключить. если еду 65 то уже смог переключить на 4ю, но как только скорость падает до 60 сразу перекидывает на 3ю. и так во всех диапазонах скоростей. ездил в МБ ЦЕНТР там проверили масло. подключили к компьютеру . ошибок нет никаких. обнулили коробку и сказали через недельку переучится. вот уже езжу 2 недели и без изменений. Переключаю вручную тк при автоматном слишком высокие обороты и не хочется насиловать машину.
вперёд переключается плавно. на пониженную редко, но происходит лёгкий толчок с 4й на 3ю. проверял штэкер от мозга в коробку, почистил от влаги и масла, было но немного, просушил. без изменений. вот и мозгую....)  всё это длится уже 4ю неделю
Помогите):(
Понижающую передачу включали на покатушках?
Адаптации с коробки нужно было не только сбросить, но и распечатать себе.
Нужно проверить действительные значения в разных блоках при движении.
После этого можно будет выбрать направление поиска
Смотреть гидроблок
Может просто пониженная включилась и не выключилась?
  В 03.12.2016 в 20:12, Валентин77 сказал:
не может. он бы уже на 40 4-ю включал. думаю гидроблок, фильтр, ну и сама механика
Изменено пользователем АндрейКрым
 Спасибо за мысли!
Понижающюю не включал, только педалью
Я правильно понял что скорее всего ремонт АКПП?
А как насчет турбины АКПП или это и есть гидроблок?
не, LOW RANGE работает нормально
Съезди на диагностику и выложи данные адаптации коробки.
не обязательно это сразу гидротрансформатор, может еще и  в гидроблоке что засорилось.
хотя кажется, что дело все таки не в акпп
Уж так для пробы, попробуй повкл повыкл понижайку
Изменено пользователем SHV
говно с коробки поднял! и подзасрал гидроблок
завтра поеду на завод по реставрации АКПП, потом обязательно поделюсь
поменяли плату и полный порядок:)
