M112 уронили цепь. Стартер погнул клапана?
Поршневые кольца A1130300024 это комплект (3шт) на 1 цилиндр. Обычно моторист на основе опыта и знаний приговаривает такие вещи или оставляет.
Раз уж все снято Вкладыши коренные я бы оставил а шатунные поменял. Кольца NE нормальные, можно ставить
Если друг оказался вдруг ...
Метка на валу совпадает с острым отливом на блоке двигателя. Вот так это выглядит вживую:
Изменено пользователем ohm
И ещё вопрос: в положении OT40° шпонка коленвала обязательно смотрит строго на балансир?
У меня, если так, свёрнут шкив, похоже.
Пока что вот. Поставил мотор, запустил, но работает так себе. Троит (кажется, реально 3 цилиндра из 6 работают).
Холостой ход работает не с первого запуска, надо немного погазовать, чтобы машина могла работать сама.
Пока у меня несколько гипотез:
- страшный и вездесущий подсос воздуха отовсюду;
- влияние неподключённых датчиков давления во впуске (вроде);
- ДМРВ запылился за два года лежания в багажнике;
- погнули маховик при установке двигателя;
- прокисший (восстановленный, старый, иначе говоря) бензин в баке;
- перепутал местами провода к λ-зондам
Ваши варианты?
Может, есть подобный опыт?
В скором времени проведу диагностику систем, и тогда станет понятно. Но пока предлагаю погадать по фотографии (видео).
@ohm или воздух, или ГРМ не верно установили
Есть ошибка p2020 цепь форсунки 6 (p0206).
Также есть ошибки по цепи прогрева лямбда-зондов p20be-4 (p0135) и p20bf-4 (p0155) оба зонда да катализатора.
На форсунке 6 не было импульса, как-то подсоединили от 4-й (я не понимаю, как).
Вроде ровнее заработала.
К Старухе надо ехать, а на улице мороз, и машина в гору не едет.
