Соляра или?
Друзья подскажите пожалуйста такое в первый раз.поехал с женой на концерт 24 ноября было примерно +2 градуса заехал на (несте)залил 50 литров соляры а 28 ноября у нас примерно -10 градусов и я с утра перед работой машину заводил примерно пол часа.стартер крутит пытается схватить и глохнет.акум новый ставил прошлой зимой.вопрос соляра летняя или у акума пусковой ток слабый?
Привет, Тёзка! Ну как, завелся в итоге?
Сергей Владимирович привет!в итоге завёлся но после получасового анонизма.
Соляра ежели б застыла то не завёлся бы, или завёлся и заглох через пару минут. Тут скорее всего и соляра не совсем хорошая и мотор с проблемой.
@сергуха оба грузовика на соляре заправляю на луке пока проблем не было думаю проблемы с мотором
По мотору проблем нет совсем недавно был на диагностике.мотор почти заводится и глохнет.
@сергуха тогда хз
Это саляра.... На какой-то из заправок хапнул летней саляры теперь тоже такая фигня. Но у меня правда свечи накала не фурыкают.
Свечи накала всё в норме по мотору проблем нет.крутит на ура и даже почти заводится и сразу глохнет.и через получасового анонизма завелась.
@сергуха найди бабушку через знакомых посмотрите может поможет да и минус 10 эт не холодно ещё
Попробуй несколько раз включить зажигание, не заводя, т.е. включил, подождал, пока спиралька погаснет-выключил, и опять. Так несколько раз.... Если заведется без проблем, то форсунки - г....., если не заведется, возможно свечи барахло.....
для летней соляры - холодно, но если соляра то или совсем не схватит или порабатает минуту-две и заглохнет, т.к. она становится гелем и или вообще не распылиться или выработает фильтр а дальше в трубках гель..
Если соляра, надо куда-нибудь в теплый бокс машинку поставить-отогреть и заводить, а дальше думать......
  В 03.12.2016 в 06:27, piter сказал:
точно! кстати несколько раз свечи нагреть тоже вариант на чем то у меня так было...всю зиму так ездил но у нас зима другая, если заведется можно антигель залить, а еще я как то феном строительным всю магистраль прогревал лежа под машиной
Друзья мои.сейчас заводится с пол тыка заехал на газпром и залил 50 литров соляры и перед тем как заливать спросил соляра зимняя? меня уверили что до -26 на что я ответил если завтра не заведётся то я приду пешком дабы заправка в двух шагах но пока морозов нет и всё ок.
Я грешу на акум. что сила пускового тока слабая.
Аккум не при чём. Солярка летняя.
Kot728i я тоже грешу на соляру.у меня городок не большой под Питером но есть все бренды азс.вот я теперь думаю перед каждой заправкой устраивать допрос с пристрастием чтобы говорили правду что у них за соляра.
заправляйся на Лукойле
спрашивай паспорт качества, там есть предельная температура фильтрации
SHV Саша у меня такое первый раз у меня моему 320 му третий год пошёл и небыдо проблем в прошлом году поменял акум.стоял родной машина 2005 года стала ругаться wisit vork of shop  и горел акум я поменял оба маленький и большой купил не геллевый кислотный.
Однозначно летняя соляра, я так попадал(только в более морозную погоду), хорошо бак был не полный. Выходил из положения: долетел до заправки купил флакон размораживателя и 20л соляры все влил, ждал пять минут и вперед. теперь в переходный период: НЕ ЗАПРВЛЯЮ полный бак, на АЗС уточняю температурный режим топлива и сохраняю чек. Успехов.
Вот так что бы не мучится с начала ноября в соляру добавлял присадку  Антигель (депрессорная присадка) АСТРОХИМ ,наша российская стоит не дорого,но в условиях уральской зимы спасает от замерзания летнею соляру до -20,зимнею до -45.
Каждая заправка обязана иметь сертификат на реализуемую партию топлива. Смотри, потом заправляйся.
@kot728i Залил недавно соляру, по тех.паспорту кристализация минус 51!
Машина простояла недели 3 и морозы как-раз в Мск были до минус 17, так вот после длительного простоя спокойно завел.
Первый раз такой паспорт встретил с такими показателями!!!
Я на D2 - Drive2
ML 350 W164 GrandEdition
