Обучение люка Х164
Интересная вещь. Имею ГЛ Х164 рестайл, конец 2010 г. Сломалась кнопка управления люком. Отдельно кнопки не бывает. Пришлось взять плафон с кнопкой с разборки, но от машины 2009 года. Заменил плафон в сборе с кнопкой. Провел обучение, т.е., чтобы при "коротком" нажатии люк сдвигался, поднимался или закрывался в нужном направлении (в соответствии с мануалом). Не хочет обучаться, вернее, обучился только на открытие вверх и назад. При "коротком" нажатии на закрытие не срабатывает. В режиме "комфорт", когда с брелока нажимаешь кнопку или открытия или закрытия, направив ключ на сенсор водительской двери открывает и закрывает.....  Неужели на машинах 2009 года эта функция не предусмотрена? Или нужно дополнительно  "Старушкой" что-нибудь прописывать?
Никто не в курсе? В принципе можно подождать до весны, или попробовать переставить кнопку на старый плафон, с которым всё работало.....
На 164м не знаю. На 163м на зеркалах или на стеклоподъемниках в СТАРе есть функция "разнормировать". После этого провести обучение. Один раз на чьей-то машине мне помогла такая процедура.
Ну, а может конструкция кнопки или проводка в плафоне немного отличается
Док, у меня машина 9г., все так и работает, правда я люком пользовался только пару раз, для меня это бесполезная функция:)
Мерсолюб
У меня так же работает. Сбрасывали в сервисе и переобучали через компьютер с дилерской программой.
Всё! Проблема решилась! Переставлена кнопка на родной плафон. Все короткие нажатия заработали. Видимо есть таки разница между плафонами 09 и 10(11) года.
