Помогите разобраться с ошибкой. Ошибку выбивает как угодно. Можно день -два ездить все ок . Может на дню несколько раз выкинуть , либо как только заведу авто. Сама ошибка с1142 датчик поперечного ускорения b24/2 или датчик b24/15 . Авто w163 ml320 2001 год америка дорест. Можно ли проверить сам датчик ( прозвонить и тд) и где найти схемку с ним ? Еслибы датчик был мертв то ошибка была бы постоянно? ! Верхние ошибки поборол по АБС ))) и нормальное ли показание на датчик поперечного ускорения на фото? По авто на этой неделе была проблема с лягушкой . Кулиса не снималась с р. Разобрал прочистил контакт все ок . И руль по показаниям сканера на 2 градуса повернут. Развал в норме. Но не уверен . Мутная контора делала . По распечатке все в допуске. Помогите разобраться!!!!
