Громкий стук
Выкрутил масло фильтр а там что то масло и невидно,попробывал крутить стартером а масло и полфильтра не набралось.с открученным фильтром.
Знать бы что просмотрел,подскажите.
Куда после насоса может деваться масло?
Привет всем.Кому то пригодится,нашел я давление масла причина во мне. При замене масла (дело было на даче)у меня сломался пополам корпус маслофильтра на схеме N 47 ,при попытке купить рядом на разборках их в наличии не было (дефицит) .От времени становятся хрупкими и у многих ломаются, а за новым надо было ехать в Москву.Я решил его склеить по разлому и пояльником приплавить.Заменил масло,поставил новый фильтр,завел ,все было штатно .Все временное становится постоянным ,месяц отездил и вот застучал.При замере нового корпуса маслофильтра и старого разница в длине оказалась 1 мм ,нижнея резинка не плотно закрывала дренажное отверстие в картер (слив).В результате насос не мог создать нужного давления.Теперь давление на прогретом 1.7 холостые и 6.0 холодный при минус 15 градусах.Стук именился но не ушел полностью,проверю постели распредвала и отпишусь. ( скупой платит дважды)
Это износ юбки поршня 100%. На холодную с густым маслом он не будет заметно стучать. С падением оборотов будет стучать и дальше пока не заменишь мотор. Ставь контракт.
Пока езжу со стуком,китайским эндоскопом смотрел цилиндры.Не много удивлен,с такими задирами масло жрать больше не стало 800гр на 1000 или 2000 пробега,как давить на газ . Интересно сколько протянет мотор,я настроился на контрактный но денюжки пока нет ,буду пока аккуратно ездит.
Здравствуйте в этой теме. Что посоветуете перекладка поршня скорее всего в 6 горшке,эндоскоп не закидвал, на слух там. Стук только на холостом больше 1000об не стучит. Стук уже два года. Бороться думаю нету смысла. Я из Карелии если брать двиготель у кого посоветуйте . Было-бы граница с Литвой открыта там ценник смешной на 3.2 ,200-400€. Но у нас космос. Ходосавто у Михи 180т.
  В 16.03.2024 в 17:31, Леонид м сказал:
Так граница пока открыта , но думаю за 200-400 ойро это будет кусок металолома .
Ты наверное про 112 мотор , а у тебя 272 , там тоже на них ценник нормальный , ниже конечно чем у нас , но тут гарантия на мотор  , а там купил в один конец , да и камеру вам не дадут вак у нас в мотор засовывать это факт ,
  В 17.03.2024 в 07:59, БулВиталий сказал:
В профиле 163
  • Спасибо 1
