Громкий стук
Привет соклубни! Застучал мотор,стучал то он давно ,как у многих на форуме,но теперь застучал!!!!!!! Стук на слух верхний ,левой гбц,все грешили на компенсаторы,заменил все ,стук остался и прогрессирует. Изучил по теме форум и не нашел совпадений.
Стук начал прогрессировать после замены масла с 10w60синтетика,на полусинтетика 10w40 все мобил.Перешел опять на 10w60 но стук остался и начал прогрессировать.Спгодня слил масло и удивлся !Масло после 1000км черносерое как будто его разбавили чем то.Буду всрывать поддон ,смотреть вклалыши и цилиндры!
Эмульсия
Записал звук.
замерил давление масла на холостых 0 на 4х тыс 2 кг/см
Может масло насос или вкладыши.Вскрытие покажет.
Эмульсия.
мотор - в переборку
Стучить постоянно или только "на холодный" двиг?
У меня так на холодный стучит, но не так сильно.. чуть прогреется звук уходит, что это?))
  В 30.11.2016 в 19:23, Paul Jan сказал:
@Михей если на холодную клацает, а потом проходит - это гидрики
а если стучит, причём всегда - ЦПГ. Пальцы поршней, коренные/шатунные вкладыши, разбитые постели, и даже овальный цилиндр. Только вскрывать и смотреть
Стучит всегда,на оборотах меньше.
@Геша ну при отсутствии нормальной смазки (эмульсия) вангую на смерть (задиры, критический износ) всех вкладышей точно, а может и шеек валов.
Чем быстрее вскроешь - тем дешевле ремонт. Ну и искать что в масло попадает и откуда (может прокладки голов, а может и трещины в блоке/головах)
  В 01.12.2016 в 03:46, kot728i сказал:
это стук не гидриков 100%
Причем постукивает только зимой, летом нет такого, но повторюсь звук не такой громкий как на видео
@somig Твой коммент к видео относится или к высказыванию @kot728i ?????Ну ,напиши расширенно!)
@Paul Jan к видео конечно, как я могу ничего не слыша комментировать высказывания  @kot728i
я его лишь цитировал, изначально, естесственно, просмотрев видео
 и сравнил свои стуки, которые были на прошлой машинке и ушли после замены гидриков.
@somig конечно это не гидрики. Я же написал, что гидрики клацают, а не стучат
Сегодня вскрыл поддон, и прям чего ожидал не нашел.Коренные как новые,шатунные с износом но некак я ожидал,все конечно же на замену.Маслонасос имеет рабочий вид кроме редукционного клапана.Клапан имеет следы износа а металл корпуса клапана весь в царапках.Вопрос к Гуру,может такой износ клапана влиять на давление,или здесь совокупность причин,шейки колевала и шатуна без видимых признаков износа.Подскажите номер маслонасоса и вкладышей пожалуста а также их болтов.Фото выкладываю.
Шатунные вкладыши от вспышки чет другим цветом получились.
Застучал то от чего,причина в чем была?
Я бы посмотрел выпускной коллектор с той стороны где стучит.
  В 03.12.2016 в 20:56, Павлушка сказал:
Паш, думаешь, что внутренняя часть отвалилась? у меня была такая хрень, о чём ты подумываешь, но звук пропадал при полном нагреве двигателя, т.е. внутренний глушитель занимал своё место в наружной оболочке.
И звук немного другой был, хотя видео может искажать
Игорь,проверить стоит,во всяком случае это дешевле чем разбирать мотор.
Да и ещё,почему ни кого не удивляет масло которое пользует ТС,хотя последнее время это мало кого удивляет.
Вкладыши заменил ,коренные в очень хорошем состоянии были,шатунные в 2раза хуже.В чем же причина падения давления масла.Думаю в маслонасосе,а точнее в рудукционном клапане,там есть износ и у клапана есть люфток,его могло закусывать и давление не могло поднятся.В маслоприемнике нашел много маленьких кусков пластмассы которые оказались остатками гумации звезд распредвала.Сейчас ищу б/у насос, и буду собирать.
Если износа нет,то нужно искать давление масла
Итак заменил все вкладыши,маслонасос и обратный клапан давление как и было 0 на холостых на 3х тысячах 1.8 . Может кто что знает подскажите ,или схему прохода масла скиньте пожалуйста.Идей больше нет настроения тоже !
