После приобретения W163 400d есть вопросы
Добрый день!
Недавно стал счастливым обладателем такого вот интересного аппарата. Много читал, знал, на что шел, верю в лучшее, машина не единственная) хочу довести до ума. В принципе машина сохранилась неплохо, но есть нюансы. Может кто сталкивался, подскажите, буду благодарен.
Итак:
1. Горит ошибка спиралька (это на диагностику сразу, поеду на днях), насколько я понял с форума, или свечи, или блок накала, по итогам диагностики буду делать.
2. Авто подергивается немного при плавном увеличении скорости, на бензиновом движке я бы сказал, что скорее всего похоже на нехватку давления топлива. На дизеле не знаю, симптомы схожи? Может это быть связано со спиралькой горящей? Из-за свечей накала или этого блока подергивать может? или все же ТНВД смотреть? В дизелях пока еще не очень силен. Отмечу, что при кикдауне никаких подергиваний нет и машина шлифуя вне зависимости от скорости 4 колесами уходит в точку)
3. Передние дворники живут своей жизнью. Иногда работают, иногда нет. Причем омыватель стекла с джойстика работает всегда, а сами дворники срабатывают не всегда. Думаю, что сам джойстик цел, тогда что? Реле? Если б трапеция или привод, такой проблемы не было, работали б всегда? Никто не сталкивался?
4. После поездки обратил внимание, что задние тормозные диски чуть поржавели, именно рабочая поверхность... Не работает задний контур. Прокачка тормозов?
5. Салон в отличном состоянии для своих лет, но бесит белая крутилка звука на комманде! стерлась краска. Причем у друга тоже 163, 3.2, такая же история. Никто не знает решения этой неприятности? Никто не красил может их, или отдельно можно купить?
Возможно, выявлю что-то еще в процессе... Пока заказал все фильтра, 10 литров масла, стойки капота и багажника (падает и то, и то), для начала хочу обслужить, а потом разбираться со спиралькой.
12 минут назад, Dim651 написал:
супер! Спасибо!
А не знаешь, правая левая одинаковые? визуально вроде да, но правая резиновая какая-то)
@Herald Не знаю. Просто попалось на просторах интернета. Помню народ тут как только не колхозил эти крутилки))).
п.3 ищи поиском тему реанемирования трапеции дворников.
@Herald начните с посещения бабульки, а потом уже и по проблемам пробежаться...
№1 к старухе однозначно, но можно и мильтиметром обойтись.
№2 спираль не причем. Мое мнение (чисто мое мнение) гидроплату помыть и поменять масло в каробке.
Старухой проверить давление в рампе, если все в норме мыть карабас.
№3 Еще пока не имел :D
№4  Самое главное , что бы не отглушены были :mellow:
№5 по ссылке.
3. у меня тоже работали некорректно,разобрал и разработал трапецию!
Логики и связи с их такой работой не понял,но причина была в этом))
спасибо всем за подсказки!
крутилки на ебее заказал, жду) моторчик дворников заказал, придет, поставлю. к слову, сегодня весь день дворники работали штатно.
по подергиваниям-удалось связаться с предыдущим хозяином, получил много полезной информации, дергает с 1 на 2 передачу из-за электромагнитного клапана. вот только не знаю, как по коду определить, какой именно приобрести? диагностил ланчем, стара увы нет, вот чт он показал
клапан узла У3/6у2. какой это клапан на схеме, кто знает?
их несколько видов в коробке
какой соответствует вышеуказанному узлу?
ну и прочитал ошибки спиральки, если я правильно понял, под замену 1 свеча (только опять же, какая? N14/2 это какой номер свечи и как они нумеруются?) и 2 (два) ДМРВ( Вот это меня расстроило, они по 9000 р за штуку(
в остальном вроде все более менее живое, несколько датчиков парктроника не работают, а так все норм. Диагностику ходовой и ТО сделаю на выходных.
Прошу откликнуться шарящих в моих вопросах) по итогам ремонта обязательно отпишусь, будущим поколениям. Спасибо!
а, еще вспомнил, родные жиклеры чем можно заменить, никто не экспериментировал?
Изменено пользователем Herald
В 29.11.2016 в 18:58, Herald написал:
Если это действительно так, то скорее всего ДМРВ живой.
По коробке поммыть хорошо и забыть.
А вот про жиклеры не понял.
Только что, Дмитрий Омск написал:
не обращать внимания на ошибки ДМРВ?
Коробка чистая, масло свежее, заменено меньше 1000 км назад.
Жиклеры стеклоомывателя, 3 штуки которые спереди на лобаш воду льют) у меня правый вообще не льет, забит наглухо, а остальные хреновенько и в разные стороны, мусор внутри прям чувствуется. по каталогам они только оригинальные, около 2000 за штуку) несерьезно)
Если машина прет нормально и расход в норме не чадит и движок крутится выше 4000 оборотов. То скорее всего проблем нет.
Вообще-то в Москве куча людей с нормальной диагностикой + куча клубных сервисов. Может лучше машину просканировать нормальным сканером. И будет вам счастье и полное понимание.
@Herald
из-за не исправного или липового ДМРВ будут и пинки и не понятки работы ДВС, менять онли оригинал на крайний случай питбург, он в оригинале, хотя когда я себе брал внутри лежал чистый оригинал.
N14\2 это выходной каскад реле свечей накала , возможно перегорело от закнутых свечей накала, нужен комплексный ремонт, начиная от свечей и проводки и заканчивая реле.
13 часов назад, Meren написал:
там дизель - ДМРВ совсем для других целей используется - сажевик+ЕГР и на езду не влияет. судя по ошибкам вероятно проблема с проводкой - проверить питание или, как было разок, криво прошили после вырезания сажевика, заглушили ЕГР программно, а ДМРВ не отключили - по нему сыпались ошибки и расход ноль показывал...
9 часов назад, kovax написал:
там дизель
всё верно, я именно про дизель
рассмотрим пример, простые om611-613   ДВС, не кастрированные, с пробегом,  с рабочей турбиной, ЕГР и заслонками.
автомобиль стоит, прогретый ДВС работает на Х\Х ровно, проблема -  из выхлопной трубы валит черный (паровозный) выхлоп.
Вопрос , может ли быть виной ДМРВ ?  или не может ?
@Meren идёт перелив - чаще нарушена герметизация впуска между интеркулером и коллектором. Дмрв не учавствует в регулировке, а показывает работу ЕГР - меняется расход воздуха или нет при активации.
@kovax
в продолжении примера меняем ДМРВ с приговоренного на новый оригинал и при тех же условиях работы ДВС выхлоп приходит в норму....про езду я еще пока не говорил.
57 минут назад, kovax написал:
@Meren идёт перелив
а с чего бы ему идти ?
ведь
12 часов назад, kovax написал:
выходит что ДМРВ участвует в смесеобразовании ? разговор по прежнему о дизеле
Изменено пользователем Meren
@Meren я не буду с вами спорить - что знаю, то и пишу. Вероятно разные комплектации - есть проблема идём по симптоматике предложенной дасом. Забитость фильтра ещё показывает, сброс нулевого расхода, может в расчете и участвует как то, но в основном для ЕГР.
был виано, у него чек по ДМРВ, в действительных расход ноль, выхлоп нормальный, но мотор в аварии, все тесты кроме ЕГР проходит, замена дмрв ни к чему не привела - кривой чип и полное забитие каналов ЕГР сажей...
вчера был форд - чек по дмрв и ЕГР - все работает нормально, только тяга плохая и газ иногда медленно сбрасывает. Одна форсунка забитая.
В общем никто ничего тут не подсказал) учусь на своих ошибках)
Ездил в мл-сервис на Волгоградке на диагностику, сказали, что пинки из-за ошибок дмрв, пытался объяснить, что пинки коробочные-не стали слушать. Зато отключили программно датчик ребёнка на пассажирском переднем сиденье, а то моргала подушка. Поменял оба дмрв, в поведении машины не изменилось абсолютно ничего! Зато теперь нет ошибок по дмрв))))) аж полегчало на сердце, спать стал спокойнее. Спиралька по прежнему горит, буду разбираться с блоком накала. Машина по прежнему пинается. Поехал на диагностику в (то ли Аск толи аср) сервис, нашёл их на бенц-клубе. Там без гарантии, но предложили поменять один из электромагнитных клапанов в коробке. Купил, на днях махну. Вроде как через поддон, просто. В остальном машину полностью обслужил, заменил воздушный/салонный/топливный фильтра, стойки капота и багажника, поставил новый моторчик дворников, сделал химчистку и полировку) осталось добить блок накала, поменять клапан коробки в надежде избавиться от пинка на 1 передаче, найти течь масла ДВС, устранить и поменять масло, разобраться с задним дворником, поменять зп датчик порктроника (уже купил в цвет) и поменять трубку заднего левого суппорта) а так машинка конечно дарит море позитива, так уверенно и быстро по снежной каше со светофора не уходит никто! Динамика у машины вообще не соответствует внешности. И проходимость радует, спецом на двух млках с другом гоняли в снежное поле, пофиг все, прет как танк)
По мере решения проблем буду описываться, вдруг в будущем кому поможет.
