Нужна помощь Марий Эл
Прошу помощи! Может есть у кого в наличии датчик коленвала? Купил бы срочно. А то встрал на границе с нижегородской/марийской областями. Машина не заводится.
@andreyml55 спасибо, Федору уже набрал. Машину у родственников бросил, сам на электричке добираюсь до дома. Вот только дпкв ли это... Бензонасос уже успел сегодня поменять. Симптомы: стартер крутит но не заводится. Даже не схватывает.Бенщонасос поменял. Смущает что нет искры на свечах. А если и есть то очень редко и очень слабая. Когда стартер крутит тахометр не шевелится. В правильную ли сторону копаю?
@andreyml55 ,260 км
@andreyml55 @andreyml55@andreyml55
  В 27.11.2016 в 16:25, andreyml55 сказал:
Эвакуатор не?
Ну на следующей неделе если не решится вопрос в положительную сторону то он меня ждёт!
А пока танец с бубнами
П.с. пишу с телефона, наставлял адресат и не удаляет
@alex00 печалька,что я поздно датчик нашел.Но как вариант,надо было тебе попробовать вылить на него литр холодной воды и если бы завелась то это точно он!
главстрой12.рф
Была тут одна машина, тоже заглохла на раз, в движении, от датчика колена только половинку достал, новый поставил - давалась, клиента морально подготовил к сьему коробки
@DocFed  да у меня наоборот остыла и умерла. Горячей водой поливал, 0 эмоций. Причем тетрис ошибок не показывает
@ochis спасибо, утешил...
Тетрис ошибку должен выдать по датчика колена\распреда, что такое синхронизация он не знает..
@ochis не было ошибок. Была на лямбду 1,катов нет и ошибка на впуск, но это из за того что не перешил под евро2
Созываются шаманы с бубнами! Итак, предыстория описана выше. Приехал, заглушил и не заводится. На данный момент поменян Бенщонасос на жигулевский-не оно. Далее датчик коленвала-не оно.  Далее кинут +на катушки- бинго, за велась! Но отвалился второй горшок!  Менял катушки местами все равно выдаёт ошибки второго горшка. Что это? Бензонасос не даёт нужного давления? Форсунка сдохла? Или я полключил +к ней?( не знаю к ней или нет но на левый цилиндр ближе к морде по ходу движения.)
Ооооооо,дилема:wacko:
..могет тупо ВВ провода?
главстрой12.рф
@DocFed завтра поменяю один провод и попробую свечку выкрутить посмотреть что там. Не оживет на 5 горшках поеду
Провод поменял. Не помогло.  Свечку не смог выкрутить. Ехал сначала на 5 потом вообще на 4 горшках. По дороге ещё 4горшок отвалился... Надо было видеть картину как я оку обгонял... Водитель Оки видимо сжалился что я его не мог обогнать в горку раза 3,  и прижался к обочине пропуская)))
А старухой то старил?
главстрой12.рф
Только приехал . было не до старухи...
Так едь на диагностику и все ясно станет,чем менять все подряд ;)
главстрой12.рф
В понедельник и займусь
Едем дальше. Поменял контактную группу, теперь машина заводится с ключа, а не с проводов, но 2 горшок отвалился напрочь и периодически 4.Это не свечи, не провода, не катушки, не форсунки, не дпкв, не Бензонасос, подсоса тоже нет. На катушку питалово и управление приходит, но как то странно, + постоянный а вот минусы приходящие? Куда ещё засунуть очумелые руки?
На стар в пятницу записан.
Изменено пользователем alex00
