Установка простейшей сигнализации (дорест/переходка)
Вобщем, это для тех у кого не работает радиоканал ключа, и нет возможности  поменять (купить) ААМ.
Вся процедура занимает час или два, по деньгам выходит - стоимость сигналки, в моём случае это 500 рублей.
Из инструмента надо: кусачки (можно нож или зубы), изолента.
Фото не мои, часть нашего клубня с его фотоотчета http://ml-club.ru/forum/profile/7120-alexxxsey/  часть с интернета, но "доработанные" мной.
  В 27.11.2016 в 11:19, СУПЕРГЕН сказал:
Через диоды подключали?
А подскажите плиз схему где найти провода- габаритные огни и зажигание
Если питание минус, то какие провода от сигналки подключать к белому и розовому проводу от штатного цз?
@UHgEHEP у сигналок есть, как правило, два управления: по минусу и по плюсу, Смотри в инструкции там есть схемы подключения и так и так.
Значит по сигналке мне нужно выбрать схему управления по минусу.
Спасибо
