Заскрепела педаль тормоза .
Добрый день господа.
Столкнулся с такой проблемой, машине два года ML166, после крайнего ТО2 с заменой тормозной жидкости начала скрипеть педаль тормоза. Причем на следующий день после ТО...
Локализация, примерно - под пыльником (гофрой) вакуумного усилителя тормоза внутри салона. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Что бы это значило?
P.S. Все оси на педали смазал, эффекта "0"
Изменено пользователем Eвgeniy
сдаётся мне, что замена тормозухи здесь не приделах, скорее это не скрипы, а подсвистывания
моё предположение, может быть лишь то, что скрипит резинка самого пыльника, либо кирдык сальнику, но это только догадки, я не знаю ус-во штока вакуумника от педали  w166.
Думаю, что принцип такой-же как и на 163
Появилась дурная мысль - Набрать в шприц силикона и выдавить под пыльник через иглу, что бы смазать пластмассовый шток и соответсвенно сальник. Там же нет герметичности под пыльником и требований к отсутствию смазок ...?  Звук такой резиновый трущийся ...  Пробега всего 16000, не думаю что сальник совсем накрылся ..
ИМХО если оставить так скрипеть  думаю скоро прийдет кирдык... сальнику скорее всего ..
Для резины лучше смазка "циатим"
Да, как вариант или molikote 33 Light. Циатим со временем подсыхает на воздухе.
Чет не помогло ((  Буду искать сервис .
А что сделал то?
Смазал оси педали и пластмассовый шток под гофрой.
У меня то же самое и также после ТО (
Главный тормозной цилиндр (
