блок стеклоподъемников.Опустил стекло, не могу поднять.
@parazit74 @SHV  ну, мужики, я блин и не знаю прям, что и сказать-то.......берем старфайндер, заходим в меню там 72 Doors тыкаем, меню три варианта  №1 до 11/99, №2  с 11/99 до 09/01, №3  с кодом 584а с 09/01
  В 27.11.2016 в 17:07, СУПЕРГЕН сказал:
а я почему-то больше склонялся к разделу окна))) поэтому там и шарил.
Один фиг прочитать данную схему не могу. Кроме цветных проводов остальное для меня дремучий лес)
Хотя еще вижу где какие реле и предохранители :)
Изменено пользователем parazit74
  В 28.11.2016 в 04:45, parazit74 сказал:
только в разделе окна почему-то зеркала и обогревы:wacko:
потому что спешишь и не вникаешь, такая же фигня была. На самом деле там всё логично, просто иногда для понятия нужно несколько схем сразу смотреть - вот это не удобно. Конкретно про оранжевые ты спрашивал - это питание +, идет от акб через монтажный блок пред, реле и на кнопку - это если упрощенно.
для чего тогда там делается перемычка? то есть в данном случае она у меня там сделана.
  В 29.11.2016 в 05:38, parazit74 сказал:
возможно, что на одном из них не было питания, судя по тому, что тебе там нагородили, особо не церемонились, а делали, чтоб хоть что-то работало. Если нужна будет помощь, выкладывай фото, будем разбираться, чего куда.
@СУПЕРГЕН Понял... обещают похолодание поэтому пока не буду лезть туда. Позже сделаю подробные фото. Спасибо
Всем здравствуйте ребята
дабы не плодить новую тему
спрошу здесь
тот же блок в моей машине
две кнопки поломаны
вниз спускают
а вверх не поднимают
не работает подогрев заднего стекла
собственно вопрос
можно ли восстановить этот блок
или без вариантов нужно брать новую ?
Можно. Али в помощь
  В 04.09.2020 в 19:34, Rufat_714 сказал:
спрошу здесь
две кнопки поломаны
вниз спускают
собственно вопрос
Если речь о дорестайловом блоке кнопок стеклоподъемников, то проще и лучше заменить на новый с  алиэкспресса.
Чтобы восстановить кнопки блока нужны Новые запчасти (внутренние части кнопок), которых нет в продаже, а без них восстановление блока сводится к банальной чистке контактов.... А новые внутренние части кнопок нудны потому, что кнопки перестают работать из-за оплавления рабочих частей этих самых внутренних частей кнопок, они из легкоплавкой пластмассы, восстановить их практически невозможно....
  В 05.09.2020 в 14:41, big_andre сказал:
Спасибо Вам огромное Дорогой друг
так и сделаю
