блок стеклоподъемников.Опустил стекло, не могу поднять.
Всем привет. Прикупил себе новый блок стеклоподъемников, решил сегодня заменить.
До замены стоял старый и работало всего две кнопки. Причем кнопки были распределены не по своим местам. Например задняя левая кнопка открывало переднюю пассажирскую дверь. Задняя правая работала в своем режиме. Водительская дверь вообще кнопка выведена на обшиву двери, где ручка.
В общем сегодня залез к блоку, т.к. провода были обрезаны и соеденены не по цветам, я перекинул три провода по цветам. включил разъемы и у меня без остановки опустилось заднее левое стекло. Теперь оно подниматься никак не хочет. Капец, блин зимой решил залезть. Ребят помогите куда копнуть... мне бы щас его поднять хотя бы. и дальше разбираться.
Итак теперь подробнее по фоткам первое фото:
Разъем белый большой. у него белый провод замотан изолентой черной это не я, значит резали до меня... его я не трогал т.к. он соединен так же с белым проводом.
Серый провод у меня был просто отрезан и висел, к серому проводу приходил розовый провод и был также под изолентой соединен.
Фото №2:
Провод оранжевый обоих разъемов соединен перемычкой (тоже самопал).
Фото№3:
Синий разъем. у него были отрезаны просто белый и розовый провод и ни с чем не соединены. На данный момент я соединил все по цветам.
С такими прорезями нужно проверить не изменена ли еще где-нибудь проводка на стеклоподъемники. Возможно, что-то кроме блока управления не работало и что-то переделали.
На проводах есть маркировка с адресами разъемов куда они идут. Проверь там
а как проверить? там много чего на каждом проводе написано.
я думал может там как-то допустим разъем такой-то цвета такие-то отвечают за поднятие отпускание стекла, разъем такой провод серый например за замки и т.д  и т.п.
Хорошо бы схему кто из старфиндера выложил, она с цветами.
На проводе точно есть маркировка разъема и номер пина откуда идет и куда. Сейчас попробую схему в висе посмотреть, если смогу распечатать. В компе мне очень неудобно их читать.
Для меня сейчас главное в первую очередь поднять стекло обратно)))а то зима на дворе.
Попробуй задней кнопкой поднять
тоже не получилось. Пробовал.
Изменено пользователем parazit74
Оранжевую перемычку снял?
в общем все получилось, поменяв белые провода местами... все заработало как требуется. Одного не могу понять зачем между оранжевыми проводами сделана перемычка?
Только что, SHV написал:
нет перемычку не снимал, все работает нормально. Вопрос зачем нужна данная перемычка? или за что отвечают оранжевые провода?
Блок стеклоподъемников был куплен здесь https://ru.aliexpress.com/item/1638206610-Electric-Window-Master-Switch-for-Mercedes-Benz-W163-ML320-ML430-A-1638206610-03751566/32698476318.html?spm=2114.13010608.0.0.p3xOfn&detailNewVersion=&categoryId=200000228
за 1857 рублей. По качеству отличий со снятым старым пока не увидел.
сколько владею данным авто, только сейчас увидел, что передние стеклоподъемники работаю на открываение в двух режимах))))
Белый провод похоже с блокировки управления задними стеклоподъемниками с заднего места
возможно и так... хз))) главное что помогло... осталось теперь водительскую вернуть на место. на кнопку на которой ей положено быть... но это другая история и будет ждать лета.
@SHV  Спасибо за помощь!
@parazit74 Так вроде неза что :)  Я же ничем не успел помочь.
Участием)
Вот еще посмотри просто для ориентира.
Но у тебя переходка лучше конкретную схему из Виса смотреть.
Но если и так заработало, то и фиг с ним до весны.
http://www.autoprospect.ru/mercedes-benz/w163/14-13-37-ehlektroprivod-steklopodemnikov-ml-430.html
Изменено пользователем SHV
не мастер читать такие схемы, попадалась она мне... но в дальнейшем попробую, может чего и выйдет.
 я снимал обшивку двери обрезал провод на моторчике и подключил от прикуривателя
там два положения или плюс или минус на проводе, (подымает, опускает) поднял стекло, оказалось что блок коротит и перегорает предохранитель в моторном отсеке, дело тоже было по зиме когда минус 6 обещали и пургу!(
10 минут назад, parazit74 написал:
Это хорошо, тк это точно не схема с твоего авто. А  раз  не боишься провода соединять, то висовские схемы нужно учиться читать
6 часов назад, SHV написал:
вот его @parazit74 схема, оранжевые идут: один на ААМ тот который самый тонкий, те которые самые толстые идут на преды  стеклоподъёмников
как я понял, оранжевые это + питание на мотор
@СУПЕРГЕН  это схема со starfinder?
если да то подскажи как мне ее там найти? находил но другую.
@parazit74 да, заходи в меню Door, далее твоя схема посредине
там написано с 11/99 по 09/01 вот она
72.29-U-2000F
А я другую вроде видел, с тремя проводами на мотор
