Выставление рулевой рейки в "0" ML W163.
Ситуация такая . Переодически выбивает ошибку по датчику поперечного ускорения и на ровном месте либо на повороте срабатывает либо АБС либо есп ( моргает треугольник) . Решил сделать развал . Кое как сделали но наконечники закрутились до конца с обеих сторон и руль криво . На рейке метки не совпадают когда колеса прямо . Руль на шлицах перекинул (
открутил кардан на рейке .) но чуток криво . Компом показывает 2 градуса . Теперь вопрос . Как выставить рейку в о ? Хочу сделать чтобы метки на рейке совпадали и руль был ровный. Может и плавающие ошибки уйдут если все будет стоять на своих местах?!
Рейку в "0" нужно выставлять на стенде "развал/схождение".
На стенде выставить рейку в среднее положение ( по оборотам руля)  и крутить рулевые тяги, пока колеса не станут ровно, затем нужно старухой "научить датчик положения рулевого вала- выставить колеса ровно и задать датчику это его значение как среднее.
Лучше это делать одновременно, т.е. чтобы старуха была в доступности от стенда развала...
1. выставить так как в прикрепленном документе
2. выставить руль по меткам
3. проконтролировать показания датчика угла поворота рулевого колеса, не должно быть больше +\-10градусов при ровном руле
4. сбросить обученное значение отклонения нулевой точки
5.выполнить регулировку схождения
но это все не отменяет проблем с датчиком поперечного ускорения
Turning rack-and-pinion steering to center position and fitting steering coupling.pdf
  В 24.11.2016 в 08:52, Gesha сказал:
не всегда колпачок показывает правильно, если рейку уже ремонтировали((((
  В 24.11.2016 в 10:34, kovax сказал:
А колпачек поправить можно?
Turning rack-and-pinion steering to center position and fitting steering coupling.pdfПолучение информации...
Что за мануал?
  В 25.11.2016 в 07:47, Sharky сказал:
можно, но колпачок лишь индикатор среднего положения. я подбирал положение после ремонта рейки путем подсчета оборотов от крайних положений и установкой по центру.
  В 25.11.2016 в 08:06, kovax сказал:
Я понял что сначала рейку надо выставить в центр. А как колпак перевернуть? Снять кардан потом колпачек выдрать?
  В 25.11.2016 в 08:15, Sharky сказал:
да по сути пофик на колпачок, если уверены, что рейка точно в центре. снять именно так...
