ДМРВ тупит
Всё началось пол года назад, машина в один момент просто перестала ехать, глохнет. Долго искав проблемы поменял ДМРВ(дальше только веселей). Ездил нормально, и как только наступили морозы, (в -10 она заводится со второго раза и это если стартером очень долго крутить), подключил star, ошибок нет. Но дмрв показывает температуру впуска +6,7 градусов, и это на улице -5.
Получается врёт примерно на 10 градусов, машина 2 дня стояла не заводилась, то есть там всё давно остыло.
Ну и заодно спрошу где находится обратный клапан на топливной?
@danikk обратный клапан находится в топливном фильтре. И заводилась она у тебя долго из-за обратного клапана. Меняй топливный фильтр - будет всё хорошо
Фильтр меняли весной где-то.
А из-за не правильной температуры не может хуже заводится?
Он же получается беднит смесь
Если менял фильтр, то может теперь посмотреть в сторону топливной сборки насоса?
как вариант, просто - фильтр стал лучше пропускать топливо, увеличилась наргузка на насос - вот и результат
Изменено пользователем somig
53 минуты назад, somig написал:
А в самом насосе есть какой нибудь клапан?
