"Ест резину" без видимых причин ((
Добрый вечер!
ML w164 дизель на пневмоподвеске 2006 г.
Есть следующая проблема - "ест покрышки" спереди со внутренней стороны колеса. Особенно сильно спереди на левом колесе, примерно за 3000 - 4000 пробега может дойти до корда. Сход-развал делал три раза в разных местах - каждый раз говорят у вас все норме, подвеску проверял также в трех сервисах (один из них специализируется на мерседесах) - ответ подвеска близка к идеальному состоянию. Колибровку пневмы тоже делал.
Из небольших косяков есть небольшой люфт в рулевой рейке и редкие стуки от левого переднего амортизатора - все  сервисы утверждают что это не может быть причиной столь быстрого износа шин.
Понимаю что чудес не бывает и если резину "ест" значит что то не так.
Вопрос может есть какая то особенность у ML w164 ?
Прошу помочь людей разбирающихся в данной теме.
Тяги уровня кузова проверьте на закисание))) Если закисшие сход развал можете делать до посинения!!!! После их замены проведите невелирование и сход развал
морда занижена
и как написали проверить тяги
Как вариант спасибо.А на каком уровне должна быть морда?
50 см от центра ступицы до кромки крыла и небольшая погрешность, вроде 1 см
18 минут назад, t-55-2 написал:
да ну нах?)))))))
А шо не так?
1 час назад, STS555 написал:
Еще вопрос а сами датчики уровня кузова могут давать некорректные данные?
была похожая история только у меня 163. и тоже всё ок. но в одном сервисе заметили еле заметный в рулевых тягах. при снятии визуально ходить и ходить. поменял и всё аппетит пропал
10 минут назад, ИгорьML164 написал:
Проще доехать до диагностики)))) Направление поиска Вам озвучили))))
Ок, спасибо.
6 минут назад, БОБ написал:
Рулевые тяги отпадают так как менялись 10 000 тысяч назад )) и проблема до замены была и после осталась.
Еще как вариант проверить расстояние между покрышкой и поворотной цапфой, мож колесо билось и погнуло ступицу.
Я на ДРАЙВЕ
41 минуту назад, naMercedese написал:
плюсану
хотя встречал всего один раз такое
В 22.11.2016 в 17:55, STS555 написал:
Диагностика показала что тяги закисшие.
Вопрос если их по чистить и смазать не вариант?
Или только замена?
Изменено пользователем ИгорьML164
Заменить на тяги новогообразца!!
2 минуты назад, STS555 написал:
Насколько понимаю тяги нового оброзца пошли после рестайлинга и отличаются только наличием пыльников. Верно?
А геометрия кузова вообще в порядке? лонжероны, передний подрамник? ...
3 часа назад, Murzik написал:
Геометрия в порядке.
@ИгорьML164 проблему то решил? Я смотрю в другом посте тяги уровня поменял, изменилось что?
Не стал сразу отписываться по результатам, так как хотел проверить через какое то время чтоб наверняка Поменял 4 тяги датчиков положения кузова, были закисшие, невелирование пневмы и сход развал . Сейчас после пробега около 2500 - 3000 км. могу сказать что резину не ест. Большое спасибо STS555 что подсказали.
49 минут назад, ИгорьML164 сказал:
Ты ему плюсик поставь тогда. Не забываем благодарить.
Подскажите можно орегулировать пониже машину в среднем положении. Вылезать не оч удобно. Езжу часто на большие расстояния  . сейчас приходится спорт включать чтоб пониже была. а при спорте жестковато. так вот можно чтоб уровень кузова в среднем положении был как при спорте и комфорт остался как при среднем. Спасибо!
Обновлю тему, тоже кушает резину, но задние колкса и внешняя сторона. Кто , что скажет? Буду благодарен за подсказки)))
16 часов назад, Koroleff сказал:
радолбаная ходовая
