Ключ зажигания ML W163 привязка - потерял или слетел (не работают кнопки, не открывает и не закрывает) или другие чудеса, которые могут произойти
Только что, Navigator77 сказал:
Да, именно она, зелененькая :-)
Спасибо..
HELP!
Была включена лампа, аккум сдох. Аккум зарядил.
Брелок открывает\закрывает двери. Ключ зажигания поворачиваю, лампочки загораются, далее кручу не заводит авто.
Как чип активировать в брелоке? Как он мог слететь?
Спасибо!
@tasheal :use_search:
Переходка 320 2001г. Москва
Имеется один ключ. Заводит машину.
1.На брелок не реагирует. Начинаешь привязывать и один раз срабатывает, закрывает или открывает машину и потом ноль имоций (Отваливается)Брелок рабочий.
Кто может помочь привязать? Нужен профи диагност.
2.могу я купить б/у ключ и привязать к своему авто семечку и брелок?
Всем клубчанам большой привет, вижу многие мучаются с проблемой ключа на Мыло163, сам мучался очень долго ни кто не брался, называли разные адреса, людей, телефоны.....и вот бинго!!!удача!! Нашел ребят делают ключи на Мерседес на Сколковом шоссе, для примера мне починили плату за 2000...нет не Евро, и Долариев а рублей, а новый ключ как с завода за 8000т.р. при чем они сами и добавляют в память лично при тебе всё проверяют...
+79017189737
П.с. я не фейк и не рекламщик ....просто хочу помочь тем у кого сильно болит голова, с этим вопросом.
  • Спасибо 1
а в Питере такие умельцы есть? желательно в южных районах...
163 дорест Европа. Кнопки ключа не могу привязать. Кто знает, подскажите, если память ключей заполнена (память по радиоканалам), привяжутся ключи (кнопки) в 2 притопа 3 прихлопа или надо сначала память почистить?
ps поправил по замечанию товарищей, а именно фсин.
Изменено пользователем yaslavko
11 минут назад, yaslavko сказал:
163 дорест Европа. Кнопки ключа не могу привязать. Кто знает, подскажите, если память ключей заполнена, привяжутся в 2 притопа 3 прихлопа или надо сначала память почистить?
Кнопки ключа это радио канал открыть/закрыть, а не иммобилайзер, при чём здесь память ключей?
При условии, что все компоненты рабочие, радио канал обучается либо старом либо вручную без стара!
39 минут назад, FSIN сказал:
Я это знаю. Но. Думаю, что число привязываемых ,,радиоканалов,, конечно, т.е. имеет ограничение по количеству на 1 аам. Или ошибаюсь и привязать можно бесконечное количество ключей (радио каналов)? И если ячеек для записи нового радиоканала нет, то и привязать кнопки не удаётся. Т.о. нужно очистить хотя бы 1 ячейку под ещё 1 ключ. Это исключительно мои домыслы. Поправьте если не прав и ткните носом куда копать.
Интересуюсь с целью не быть разведённым в наших сервисах.
1 час назад, yaslavko сказал:
При активации иммобилайзера (ключ зажигания во втором положении и обратно в ноль) активируешь обучение радиоканала любого ключа т.е. активировав своим ключём иммобилайзер можешь обучить радиоканал от ключа вообще другой машины, но только Европа к Европе, а Америка к Америке, ключ от другой машины запускать двс не будет (это и понятно, иммобилайзер не даст т.к.  семечка не привязана), а двери открывать и закрывать будет. Проверял))
10 минут назад, FSIN сказал:
Это я тоже знаю. Чтоб узреть в корень и не тратить ничьё время задам 1, ключевой для меня вопрос:
ЧИСЛО привязываемых ключей т.н. ,,радиоканалов,, конечно, т.е. ИМЕЕТ ОГРАНИЧЕНИЕ НА 1 ААМ? Или МОЖНО ПРИВЯЗАТЬ БЕСКОНЕЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО КЛЮЧЕЙ (радио каналов) к 1 машине?
21 минуту назад, yaslavko сказал:
Я не видел через ххт в ааме "ячеек" для радиоканала, теоретически можно предположить, что они есть по количеству ячеек для "семечек" т.к. активация обучения радиоканала после активации иммо идёт, но это не точно)))
Я это знаю
27 минут назад, yaslavko сказал:
Это я тоже знаю
Странно, что с такими знаниями у вас ещё и возникают вопросы из этой темы)))
30 минут назад, FSIN сказал:
Давайте без флуда пжлст. Конкретный вопрос я задал перед вашим сообщением. Кнопки я привязывать умею, за семечку знаю (их, кстати, да, всего несколько можно привязать), то, что это не взаимосвязанные системы знал ещё когда 1 мыло было. По первым 2 вашим ответам у меня вопросов нет и не было, не спрашивал я об этом. О теоритеческой конечности или бесконечности ячеек я услышал. Про ххт я тоже знаю. Спасибо за инфу, но теоритеческие знания меня не интересуют. Меня интересует сталкивался кто-нибудь с тем, что можно привязать лишь ограниченное количество кнопок-радиоканалов и из-за заполненной полностью памяти новые кнопки в блок не ложатся.
12.03.2019 в 18:09, FSIN сказал:
странно... я лаунчем всё увидел... не знаю даже что и добавить.)
2 минуты назад, yaslavko сказал:
Молодец! ))
17 минут назад, FSIN сказал:
Молодец! ))
не переживайте. и у вас получится. со временем. наверное. вон перепрошивать то получается
  • Хаха 1
48 минут назад, yaslavko сказал:
Благодарю, что верите в меня :D
:D
сегодня ко мне один на американце приезжал , хохма , ключи оба перестали закрывать и открывать , подключили старуху , блок ключей вообще не видит , ну я другой блок посттавил свой с европейца , свой алючик рабочий , батарейки его ставлю , он говорит только купил день другой , не работает и мой , я в недоумении , антена ил что еще , потом осеняет дай ка я свои батарейки поставлю заведомо зная что рабочие , о и тут хохма все работает , исразу все ключи с моими батарейками увидел блок , его в е тоже рабочее , поехал парень домой с облегчением , все работает , вот так и купи батарейки , у них видимо как и в продуктах срок годности закончился , дюрасел всетаки
8 минут назад, БулВиталий сказал:
Виталий, пора тебе уже автосервис при разборке открывать, глядишь и некоторых местных сервисменов переплюнешь ;)
з.ы.: кроме шуток.
Изменено пользователем FSIN
у меня мелочь , основное направление разбор , работаем по мелочи , тут еще переезд грозит и пока голова другим забита , поэтому счас скидки делаю на все , меньше возить чтобы потом
2 минуты назад, БулВиталий сказал:
Так в теме своей напиши "распродажа", а то народ то не знает))
3 минуты назад, БулВиталий сказал:
Никогда не поздно расширять производство.
17 ноября 2014 г. в 12:58, lektor сказал:
1.Вставить ключ в замок зажигания
2.Включить зажигание
3.Выключить зажигание и вытащить ключ.
4.Время в течении которого надо делать не засекал,но делал сразу как достал из зажигания! нажать кнопку ЗАКРЫТЬ!!!!! ДВЕРЬ и удерживать ее
5.Одновременно с пп 4 надо 5 раз нажать на кнопку ОТКРЫТЬ!!! ДВЕРЬ (замки начали издавать клацающий звук)
6.После процедуры пп 4 и 5 отпустить кнопки и еще   раз нажать ЗАКРЫТЬ!!!!
это если W163 но не до рестаил!
Привет всем!!! А какая комбинация если у меня W163 1999г и до Рестайл?
Привет всем, ошибка такая: код транспондера не действителен. Машина заводится, механически открывается/закрывается, но с кнопок не открывает/закрывает. Я правильно понимаю что нужно снимать ААМ, нести прошивальщикам вместе с ключом?
= Юрист/Автоюрист: помощь при составлении протоколов/пред-во в суде. Помощь при наложении огран. на рег. действия. Возможно решение вопросов удаленно =  Связь только через WA 8905-935-5995 =
