Ключ зажигания ML W163 привязка - потерял или слетел (не работают кнопки, не открывает и не закрывает) или другие чудеса, которые могут произойти
Проверять кодировки, по новой привязать ключь,дальше либо ключ гонит либо блок!!!
  В 27.01.2015 в 18:45, Murzik сказал:
Просто ещё думаю может из за разных номеров блока..Потому что когда старый блок ставил.всё открывает и закрывает.но с ним проблема.накрылся.вся приборка моргает.и когда машину заводишь может заглохнуть и может вообще не завестись.А другой ставлю всё ключ прописываю.закрывает.но не открывает.Кстати когда закрываю габариты 3 раза моргаю и одновременно с морганием 3 щелчка!   Номер старого блока который стоял  A1635450016 ! Номер который щас стоит  A1635450016 !Покупал б/у
А как кодировки проверять?
  В 30.01.2015 в 06:01, sasha_577 сказал:
Старом (сканером)
  sasha_577 сказал:
Просто ещё думаю может из за разных номеров блока.Номер старого блока который стоял  A1635450016 ! Номер который щас стоит  A1635450016 !Покупал б/у
Не совсем понятно, а блок-то почему другой, вроде номер старого и б/у который поставил совпадают ?
Шарапыч, тебе то пришло уже новый аам?????
  Murzik сказал:
Нет, жду и надеюсь, так как заказать удалось только с пятого раза, т.к. никто везти не захотел, все отправляли к официалам, а я к официалам ехать не хочу, репа у них треснет с такими ценами.
чуть больше года назад после замены батареек перестал открывать и закрывать двери, на кануне нг не думая поехал в сервис, все сделали, сказали пришлось перепрошивать, ключ старый, убитый и тп, ну да ладно, около года все работало исправно, сейчас проблема такая:
ключ то открывал, то не открывал, закрывал через раз.., сейчас вообще не реагирует, батарейки новые, по инструкции привязать пробовал несколько раз, не помогло. что еще смотреть? или опять только прошивка?
  В 15.02.2015 в 15:55, NickFot сказал:
Попробуйте его об что-то постучать, без фанатизма  :) , если хоть раз сработает, то к паяльшикам. Прогреют , пропаяют и все будет ОК ! Я так уже не один брелок от сигналок чинил, пропаиваешь и работает. Ваш ключ от брелков ничем по сути не отличается.
  Murzik сказал:
Приехал новый AAM, поставили, все заработало, дело было не в ключах.
Сюда НЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ, лишняя трата времени и денег :  http://mercedes-key.ru/
Год машины какой? Первым делом диагностика. Может глючить или не работать сам ключ, его радиоблок, не чип (транспондер). Радиоблок можно попытаться пропаять у ремонтников телефонов. С чипом сложнее, отключить совсем нельзя, на ранних моделях забывался и слетал, на поздних практически нет. Там изменен алгоритм передачи кода.
Мне тоже интересно в итоге что делать? у меня один ключ открывает/закрывает а другой заводит машину. Два ключа таскать замонался. Прошить не получилось, не прошивается. Позвонил офицалам, сказали 20к за ключ + 10к примерно его потом привязать, это просто писец!!! Неужели больше нет вариантов?  :blink:
А если с разбора ключ купить, его перепрошить на свой авто можно?
  В 05.05.2015 в 13:32, Dafler сказал:
Ищи, спрашивай клубней. На самом деле для хорошего электронщика это-раз плюнуть,сделать новый ключ с чипом.  В Ереване на наши машины ну от силы  100 до 200 долларов стоит.  На Мицубиси Монтеро 2001 г. друг потерял ключ единственный,сделали ключ с чипом с нуля - чуть меньше чем за 200 у.е. У официалов та же цена,что в Москве.
ключ слетал в феврале. поменял чипы в ключе и блоке ЕАМ за 3 рубля. искал по инету. делали 5 дней
российские поезда самые поездатые поезда в мире :bayan:
В Москве есть наш клубень-электронщик Алексей. +7-985-76з-4з-89. Позвони ему. Пароль: Я от Бибияна.... и будет тебе ЩасТе..... ;)
, Он здесь очень редко бывает....
, А что другое ты ему можешь рассказать? Про космические корабли? :D
В Муроме и округе не откажу в помощи по ключам.
Подскажите где можно достать корпус для ключа МЛ320 163?
Сломался.
И где в Питере достать оболочку ключа?
Та же фигня, один рабочий ключ и сломался, где в Москве купить можно?
в инете полно магизинов - заказываете и ждете, в мегаполисах точно есть куда можно съездить.
ребята помогите !!! электрик что то натворил!! пишет старт эррор!! к кому можно обратится???
