Ключ зажигания ML W163 привязка - потерял или слетел (не работают кнопки, не открывает и не закрывает) или другие чудеса, которые могут произойти
@эМэL, правильные пацаны - не взяли грех на душу, а то наши местные запросто дубля слепили бы и не моргнули, а вот потом моргал бы сам, когда оба ключа отвалятся...
  В 11.05.2016 в 12:58, эМэL сказал:
Вчера поменял корпус ключа на новый.....Там делов на 30 минут не спеша....Я уложился за 2 часа, так как постоянно отвлекали))).....В итоге только сегодня вечером добрался до авто...Подошел...Открыл....Сел.....Завёл и поехал!!! Без всяких обучений ключа. Все работает штатно......
Заехал в "Ключ-Сервис" в Томске....Спросил можно ли изготовить такой ключ, на что услышал ответ: "Данный ключ не дублируется, тебе к официалам...Они изготовят полностью новый..Ценой будешь приятно удивлен..Мы не поможем"
Это так реально??
А корпус обучать и не надо -)))), внутренности то старые.
  В 11.05.2016 в 13:55, DILLER сказал:
Это так реально??
Это понятно...Но батарейку то я снимал на всё это время...............
Жена постирала ключ на днях, высушил феном без разбора, только батарейки достал. Он в итоге отвязался и я понял что зря не открываю периодически через замок двери, боролся с замком минут 15. Правда привязался с первого раза и последствий стирки не наблюдаю.
Ex: WDC1631571A514073
Ex: WDB2110821X165272
  В 12.05.2016 в 06:59, Braga сказал:
Только больше не стирай - во второй раз может и не повести...
Я так-то не умышленно, не ради того чтобы он чистенький был  :lol:
Всем привет. машина обозначена в профиле.
есть у меня 2 клбюча - один рабочий, второй без кишков (как я понял они на обманке сигнализации)
По своей дурости отвязал единственный ключ.
- запустил машину с автозапуска сигнализации, снял с охраны, открыл штатным ключом и  вставил его в замок зажигания!
повернул до положения езды.
доехал до места назначения и заглушил
Вернулся к машине, открыл с кнопки штатного ключа.
ключ на старт зажигание а стартер не работает!  т.е. замок открывается, панель загорается а стартер не работает.
если заводить пустым ключом (тот который без кишков) и не держать его в положении зажигание а сразу проворачивать до стартера - двигатель запускается но работает 3 секунды.
Из положения вышел так - сажусь в машину, запускаю с автозапуска, ставлю пустой ключ в замок и поворачиваю до положения зажигание. потом снимаю с охраны и еду...... (как только открываю дверь машина глохнет =))
Вопрос - как полечить чтобы снова начал работать штатный ключ .....
Или может вообще как-то отключить блокировку запуска иммобилайзером?
Изменено пользователем Socovigimatel
PPS - ключ который штатный с кнопок открывает и закрывает двери.   Индикатор над кнопкой low range не моргает (а раньше моргал красным)
Прописать заново оба чипа и всё. В любой нормальной конторе, которая делает дубликаты ключей.
Если совсем далеко от цивилизации - вынуть чип из обходчика, вернуть его в ключ пустой и ездить. Но это крайний случай.
Т.е. к диагностистам ехать бесполезно (они не разблокируют старый ключ), надо искать контору именно по изготовлению ключей?
решение нашел. скачал дамп аам тестером. ищу кто возмездно его поправит или скажет какие байты поправить.
  В 23.11.2016 в 11:38, Socovigimatel сказал:
насколько знаю дамп вынимается не для того чтобы править, а по нему делать новые ключи.
  В 23.11.2016 в 12:08, kovax сказал:
там на дорестайле надо поправить 2 байта на FF по адресу **   и залить обратно. Короче завел я машину.
Здравствуйте. Пропал. Помогите. МЛ320 1998 г.в. Ехал домой с пустым баком, поставил машину, потерял ключ. В комплекте был простой ключ для открывания дверей я им открыл взял, что нужно попробовал завести (подхватила тут же заглохла) и закрыл. У меня есть второй ключ, но там сломанное лезвие, взял его щелкнул Мурзяка моргнул авариечкой и открылся. Я сел взял ключ который просто ключ без кнопок попробовал завести тоже самое(подхватила заглохла). И тут началось: поскольку бак пустой я подумал, что топливная система замерзла, открыл капот включил зажигание надавил на нипель рампы смотрю от туда брызнуло и все. Ну точно думаю замерзла. Буксир гараж печка на ночь +5 в гараже. На утро то же самое. Считая себя великим диагностом и мастером(ошибочно). Надовил опять на нипель рампы и увидя то же самое снял седенье вынул топливный насос, ожидая увидеть грязь на сеточке собрал закрыл поставил. Опять ничего не поменялось. Думаю лады свечи год не поменяны надо глянуть. Пошел домой смотреть форум. Наткнулся на инструкцию привязки ключей вернулся в гараж и начал программировать по ней. В итоге в момент нажатия кнопок на ключе, машина закрылась встала на сигнализацию и больше на ключ не реагирует и не заводится. Что делать куда ехать нахожусь в Щелково. Ребята помогите пожалуйста. Где посмотреть совет??? есть ли спец поблизости кто знает???
  В 10.12.2016 в 18:09, 25Николай25 сказал:
Что делать
варианта два: 1 везти к машине человека со Старом, который привяжет тебе ключи
2. везти машину (эвакуатор или буксиром) к такому человеку
вроде есть ещё третий вариант, т.к. ключи у тебя в ААМ, можно отдельно блок привезти, но всё-равно ищи спеца.
@25Николай25 обратись к Олегу Murzik, он вроде где-то недалеко от Щелково обитает, может он поможет.
так ему написал кому еще можно. Спасибо за помощь)))
А лезвие от сломанного ключа есть?
сейчас фото приложу что есть) 5 мин
Сломаным ключем я машину заводил один год назад. Который без кнопок двери открывает замок крутит.
А где обломок лезвия и как ты год назад заводил машину?
Изменено пользователем Shved
@25Николай25 зачем ты создаешь темы? Пиши в одной.
@25Николай25 заводится и сразу глохнет-сработал штатный иммобилайзер.
В сервисном ключе (без брелка) его вроде нет, этот ключ только для открывания машины.
Ключик с кнопками. В корпусе есть "семечка", которая и отключает иммо. Покупайте корпус брелка с жалом, нарезаете жало и вставляете в него семечку с платой, все должно заработать. Теоритически, если достать семечку  из корпуса брелка и примотать ее к сервисному ключу, машинка должна завестись
Там в ломаном ключе лезвие снимается я завтра в глобус съезжу заменю раскажу. Жаль сразу на форум не полез пол машины разобрал((((
поменять лезвие и по новой привязать чип к ИММО.
