Преобразователь аудио: кассета - AUX
Добрый день всем! Наткнулся случайно в Али-экспрессе вот на такую штуковину:
https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-Car-Audio-Cassette-Stereo-Tape-Converter-For-MP3-Smartphone-iphone-or27/32760359973.html?spm=2114.30010608.3.332.kxlEbu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_113_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_10073_10100_10096_10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_2&btsid=939b16dc-5b0e-4206-875e-6645a9c042b5
Будет-ли работать с американской 2DIN балалайкой и каким будет качество звука? Может кто использовал уже?
был у меня на лексусе такой, звук так себе, не для меломана)
= Юрист/Автоюрист: помощь при составлении протоколов/пред-во в суде. Помощь при наложении огран. на рег. действия. Возможно решение вопросов удаленно =  Связь только через WA 8905-935-5995 =
Обыкновенный гавнич. Звучание лучше ФМ трансмитера. Главное чтобы выходу провода ничего не мешало. Типа закрывающейся панели. А так на безрыбье и рак рыба.
Точно, закрывающаяся панель будет мешать. Ну это ладно, можно будет что-нибудь придумать. Лишь-бы звук был более-менее нормальным. Если в качестве источника использовать хороший МР-3 плеер и записи в битрейте 320  - может и нормалёк будет?
@Groznyi , юзал такую вещь на предыдущей машине... Пока была новая, ещё куда не шло, хотя трансмиттер звуком радовал больше, потом начали стучать шестеренки внутри, которые обманывают механику майфуна. После и вовсе обломился провод и была выкинута...
Понятно. Ну в принципе стоит копейки, если не понравится - выкинуть не жалко.
Изменено пользователем Groznyi
Виталий, не вздумай!!!! Я брал с Али - на 99% будет монофонической!!!! Соответственно и звук....
Взял HAMA в МедиаМаркте - ни один FM-трансмиттер не сравнится! Очень зависит от уровня плеера. У меня была SONY WALKMAN. Провод закрытию не мешает.
Если будет плохой звук совсем - можно поменять головку из старого плейера или машнитолы, отрегулировать зазор, протереть головку команда и тогда ещё может что то и получится путное)
Головку нужно будет 4-х дорожечную... От аппарата с автореверсом...
  В 20.11.2016 в 18:27, Himik сказал:
Денис, можно поподробнее?
 В этой теме:
А, в итоге, засунул TV- тюнер. Адаптер+плеер=TV-тюнер (по бюджету).
У меня нечто подобное. Конечно работает, но качество звука... ну как у заезженной кассеты
Самый бюджетный и простой вариант у меня. AUX прямо на процессор запаян. И хотя у меня другая балалайка, думаю, что и с другим процессором можно разобоаться.
Изменено пользователем SHV
  В 20.11.2016 в 18:14, Groznyi сказал:
Не понравилось - выкинул через 10 минут! Звук - полный отстой!
