на холодную глохнет и гуляют обороты
Доброго дня, форумчане. Ситуация такая, с утра завести вообще трудно. заводишь, секунд 10 работает нормально на 1500 оборотах, потом падает, начинает колбасить двигатель, троить, почти глохнет, потом обратно поднимаются резко и снова резко падают. бывает глохнет, такая ерунда длиться, пока не прогреет двигатель, или пока не перекючишь на газ. как только газ включается, тут же нормально начинает работать. из ошибок кажет p2917-2 самоодаптация образования смеси правого ряда цилиндров на граничном значении( на холостом ходу) . p2003-0 неправильная работа продувки катализатора (p0410) , p2050-0 пропуск, вредный для катализатора., и пропуски в 4 и 6 цилиндрах.  поменял свечи, провода, промыл дросель. просле промывки дроселя, еще хуже стало, но ехать стала лучше. еще хочу форсунки помыть, но кажется мне, что все дело в продувке? Подскажите пожалуйста. Диагностировал лаунчем. старухи к сожалению нет. Машина ml320 2002 года
@Nik174 каты смотри
смотрел. один кат выбит и поставлена мех обманка. второй на месте, целый. или надо оба выбивать?
