давит масло из подкрышки фильтра
Виталя
@opal привет.
Крышка обломана, но сегодня я поставил новую целую, на которой уже были установлены все резиновые колечки. Фильтр пока оставил старый, заменю при смене масла. На зиму склоняюсь к 5w30.
Кстати, открутить эту крышку смог, накрутив на неё ремень генератора оборота на три и затем потянув.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
@ohm на алике есть аналог нашего фильтра. Очень достойно сделан. Недавно его поставил при замене масла. В запасе ещё один, надо будет, покажу. Оценишь.
Опишу как было у меня. Поршневой каюк (через кольца выхлоп пошел в картер), угар масла. Забилось всё и вся! Начало давить из под клапанных, кидать во впуск, потекло даже с корпуса масляного фильтра и теплообменника. Устранилось заменой мотора и переход на масло с полусинтетики на синтетику 229.5 допуск. Мыть мотор - нельзя. Весь шлам поднимет и привет вкладышам из-за масляного голодания.
Изменено пользователем XrTV
Мыловод до мозга костей
