давит масло из подкрышки фильтра
@Влад выдавливает масло и под крышки.. поправьте меня пож. если не прав...маслянный насос подает масло на фильтр, потом по системе.. так максимальное давление на фильтр, а если учесть что и регулятор давления на насосе подзабит. Вполне вероятен такой результат. Ребят не в обиду. С 1990 года за рулем.. работаю.всего навидался, от хорошего масла, до качесвенных запчастей и смертниках на дорогах. Я не говорил что чистить не надо- но это профилактика. А требовался ремонт..
  В 25.11.2016 в 18:04, cabba140 сказал:
Андрюх всё нормально какие обиды-друже,тож думаю масло плохое
Я не обиж. Просто делюсь опытом. Позже выложу свою проделланую работу по востановлению МЛ-ки своей..
@cabba140 @Влад мужики, вы обратили внимание, что у меня, что у Виталия проблема с фильтром ушла? Так еслиб масло было хреновое, у меня в-10 по вашей логике фонтан должен был бить, а наоборот давить прекратило.
Я не утверждаю что на 100% прав. Но как вариант при слове help. Чем ниже температура тем плотнее грязь. Может наоборот хорошее масло смыло всю грязь, и она(грязь) осталась на фильтре. А при -30 не много загустела.
Так нагляднее наверное.
@cabba140 да это уже мазут кАнкретный, я вынимал свой фильтр, он в полном порядке, да и чего ему быть не в порядке за 5 т.км, Виталий, как я понял тоже вынимал фильт, уж былоб что я думаю заметил, Симтомы связанные с маслом и клапаном в морозы только усиливались бы, а причина у нас наоборот ушла, у меня точно в - 5 даванула, на след. день в -10 сухо было. Я думаю, что из-за плохой вентиляции, влага в масле подмерзла и где-то что-то перекрыла, конкретно это где-то что-то в системе ВКГ или в том же фильтре. Просто с момента чистки ВКГ прошло уже более 3-х лет, полюбому там не всё в порядке.
кстати, ещё один симтом засратости ВКГ - белая муть на крышке, обратил внимание что не стала пропадать даже после больших (300-400) пробегах за день, в том году такого точно не было после "трассы", только года в день по городу по 10-20 км наезжал появлялась, а сейчас постоянно.
Тоже как вариант.  хотя даже если температура будет в районе 70 от тепла мотора могло и растаять все. Пока фильтр крутил..Кстати хорошие фильтры лучше грязь собирают. Еще от бензина нашего "качесвенного" тоже осадок остается.
@СУПЕРГЕН ну муть то после фильтра. Затягивает крышку ключом. Через 30 сек выдавливает. Маслу деваться не куда. Ищлишнее давление. Вот и результат. Я бы не стал советовать чистить ВКГ на морозе. Даже в минус 5....
  В 25.11.2016 в 21:33, cabba140 сказал:
так мы это, в гараже печку натопим, да и почистим. Сам не люблю на морозе:lol:
Все. С вашего позволения удаляюсь спать. Может еще какие мысли появятся
В гараже ето можно сказать на курорте. Вот на морозе движку мерс автобус собирали. Вот где романтика. До сих пор муражки при вспоминании появляются...
@СУПЕРГЕН Рома,я не про твой случай говорил,плохое масло разъедает резину сальников,в твоём случае понятно лучёк содержит недетские моющие
маргарин на крышке говорит о конденсате чистий вентиляцию! давление в наших моторах достигает 2.7-3 при хороших оборотах , насос отмывает старое и мешает с новым-а под крышками уже шлак который не даёт парам выйти вот и давит ,открой заливную крышку на рабочем моторе он просядет, и ещё впускной проверь уверен там его масла полно
Изменено пользователем Влад
@Влад так у Виталика, таже хрень, давануло, да и перестало, с фильтра, правда теперь пишет, что с другого места бежит, аж понять неможет отколь.....
  В 25.11.2016 в 21:39, Влад сказал:
ну, тогда у меня двиган должен быть как операционная:lol:
только это врятли.
  В 25.11.2016 в 21:45, СУПЕРГЕН сказал:
только это врятли.
ты вскрой глянь, он лак нагар,смывает только фильтр и вентиляцию забивает
  В 25.11.2016 в 21:44, Влад сказал:
открой крышку на рабочем моторе он просядет
просядет в смысле обороты упадут, или что?
@Влад даже не полезу, т.к. если заниматься мотором, то всерьёз, а это будут сплошные слёзы в плане трат. Едет он нормально, расход в порядке, масла жор пока не напрягает, нех мешать ему "дымить"
  В 25.11.2016 в 21:50, СУПЕРГЕН сказал:
@Влад даже не полезу, т.к. если заниматься мотором, то всерьёз, а это будут сплошные слёзы в плане трат. Едет он нормально, расход ворядке, масла жор пока не напрягает, нех мешать ему "дымить"
да упадут попробуй, я 2 впускных держу-чищу и меняю раз в 50-60т,второй снимаю по деньгам трачу только на прокладки и резинку под дроссель,заодно егр мою,обороты стоят как вкопаные после этой процедуры и пихло становится отзывчивей на педаль
Всем привет, потеплело на улице 0 -2 по рекомендации соклубников заменил фильтр масляный, день отьездил всё было хорошо, но вот сегодня -5 и о боже, снова давануло через фильтр масло, каналы картерных газов ещё не чистил, и думаю что дело в них. Масло лукойл генезис 0w40.
Раньше лиц GM 5W30 с допуском 229.51 а оказалось что с этим допуском нельзя, можно только 229.5 не могло ли это как-то повлиять на суть проблемы?
@Виталя вот завтра у нас обещают -12, спецом буду наблюдать, т.к. три дня уже около 0 и влажность большая. Напишу завтра обязательно, а так на выходных собираюсь ВКГ чистить полюбому.
Суперген, а какое масло заливаешь?
@Виталя генезис 5-40
@Виталя какой фильтр поставил? после смены масла промывал мотор?
@СУПЕРГЕН в крышке (колбе куда вставляется фильтр) есть перепускной клапан-проверь его(промой)
теперь насчёт фильтра-в оригинале у нас стоит манн MANN HU 718/5x , бумага которого пропитана  смолами ,с целью придания водостойкости ,кнехт не пробовал, не скажу-но если предположить, что он не держит влагу(или слабо держит)тогда вполне возможно ,что клапан подмерзает-проверить можно ,открутив на холодную утром колбу и проверить клапан(по нажимать),Рома машина на улице ночует?
