Замена элементов подогрева передних сидений
Всем привет, решил заморочится с восстановлением работоспособности подогрева сидений.
Что планирую делать:
1. Съем и разбор сидений
2. Под кожаные чехлы планирую поставить нагревательные элементы ЕМЕЛЯ ук1
3. Подключение в штатную проводку
4. Попутно восстановлю поролон который просел
5. Сборка
Интересует схема подключения к штатной проводке, есть у кого? что то в ассисте не разобрался какой именно провод идет к подогреву, хотя может быть при разборе будет понятно. Планирую данную процедуру с фотоотчетом для других, т.к. у многих эта функция не работает
= Юрист/Автоюрист: помощь при составлении протоколов/пред-во в суде. Помощь при наложении огран. на рег. действия. Возможно решение вопросов удаленно =  Связь только через WA 8905-935-5995 =
Так а родной не восстановить ?
у меня так понял идет дорестайл сидухи и как прочитал в темах проще кинуть новый элемент, нежели пробовать восстановить старый
@poxek была тема про установку Емели,даже фотоотчет,пошукай поиском!
Себе года два назад переделывал,ставится элементарно,подключается тоже всё просто,купи сразу пластиковые хомуты ибо металические кольца потом геморойно ставить обратно.
Изменено пользователем Павлушка
@makarik77 дак искал не нашел) поэтому и создал тему)
@Павлушка отлично, порядок же верно я написал?
  В 17.11.2016 в 15:52, poxek сказал:
Да.
  В 17.11.2016 в 09:57, poxek сказал:
Дорест нормально восстанавливается! В своей машине один раз спаял и уже две зимы подогрев работает ;)
  В 17.11.2016 в 21:38, FSIN сказал:
Не подскажете, как обстоит дело в элементах обогрева рестайловых сидений? Они восстанавливаются?
  В 18.11.2016 в 09:33, big_andre сказал:
Не подскажете
Не подскажу
они в ватине , а ватин прострочен вместе с кожей при пошиве сидухи , итог не ремонтно , самое простое это разобрать сидушку и вставить туда подогрев от дорестайла , в них подогрев просто лежит на поролоне немного приклеен местами , а шкура отдельно , можно и рестовый так же положить если че , Андрей если нужно чиркай в личку я найду тебе если че нужно
Мне приходилось ремонтировать зашитые в ватин, и там можно сделать, места обрыва как правило углы поджопника, а у спинки низ поясницы, слегка распороть и спаять провода, больше заморочек с разбором самого сиденья.
У меня как раз есть подозрение на не рабочий пассажирский подогрев, если окажется обрыв , разберу и попробую восстановить.
Вот и у меня греет спину, а мягкое место - нет...
Машин рест 2004, кто что посоветует или ткнёт носом в какую-нибудь тему
Понято только одно, кто говорит не ремонтируются, кто говорит - ремонтируются, кто говорит - Емелю ставить, так четкости никакой ни от кого нет (или не нашёл)
поджопник Новый стоит от 500 до 700$
Сидение, кстати, водительское и только поджопник (спина жарит хорошо), пассажирская силушка греется вся
вот такой вопрос , уважаемые знатоки !)))
Емеля два элемента последовательно включены, те они на 6В, у нас элементы 12В и включаются последовательно или параллельно - это надо учитывать если делать на штатную проводку...
актуально! есть фотоотчет с установкой емели?
Есть оригинальные у товарища от виано по 2р за шт. Их хотя бы можно к штатной проводке приконопатить)
A 163 820 03 98 взял на эксисте за 3700 рублей.
Так то элемент подогрева гораздо дороже стоит, но если мониторить периодически то можно взять дешевле. Несколько раз появлялась цена в 3700, один раз отказ был, а со второго раза дошёл))
@Diablo  Эти вещи и б/у оригинал в рабочем состоянии не дорого продают.
  В 19.11.2016 в 05:46, Meren сказал:
На ресте подогревы не в ватин зашиты, а во что-то типа поролона, ватин тонким слоем сверху приклеен. Восстановить можно, но не всегда. Очень неудобно это делать, учитывая, что сам поролон вместе с нитью подогрева пришит к коже, а также то, что в ресте подогрев не одной нитью сделан, а как-то интересно, может греться какой-то участок, а все остальное быть холодным.
Сейчас, как раз, занимаюсь внедрением подогрева от дореста (он тонкий и зашит в ватин) на рестайловые сиденья, то есть приклеиваю дорестовый подогрев на поролон сидушки, а шкуру с пришитым подогревом поверх положу. Посмотрим, как получится, есть опасение, что мат через мат :) будет плохо греть.
А у Емели, интересно, есть подогрев боковушек сидений?
  В 04.09.2018 в 02:37, vvs_omsk сказал:
Расскажите потом о результатах. Та же болячка, гикнулся попогрей на водительском сидении. Новый оригинал стоит дорого, бу скорее всего не долго проживет. Мысль была от дорестайла поставить, вижу тоже не так все просто. Кстати за новый дорестайловый попогрейный элемент мне ценник озвучили около 12тыр, плюс работа.
Я взял б/у. Посмотрел устройство его и думаю, что должно надолго хватить. Дорестовый проще сделан. Если коленями на сиденье не вставать, нифига с ним не будет.
Эти подогревы - еще один элемент ненадежности при повышенной стоимости в рестайл заложен, наряду с омывателем заднего стекла, я как-то в соответствующей теме писал об этом.
В рестайле сделано так, чтобы при проблеме с обогревом, он менялся вместе со шкурой, цена возрастает в несколько раз! При этом сам подогрев значительно менее надежен.
Кстати, насчет цены нового. Выше, как я понимаю, дали ориг номер мата A 163 820 03 98, в Экзисте стоимость его 8,5-9 тыс. руб.
Да, точно, посмотрел сейчас по каталогу - это его оригинальный номер.
Изменено пользователем vvs_omsk
А вот никто не видел, что это за скоба A 463 984 00 61, я так понимаю, ставится вместо колец стальных, что держат шкуру на поролоне. У Мерседеса интересная политика, они на замену порой поставляют детали, которые в корне отличаются от установленных первоначально (хороший пример - тяги сервоприводов заслонок, - стоят дорого, но не прокручиваются). Может эти скобы устанавливаются "легким движением руки"? Правда стоит каждая от 32 р. по Экзисту, а их там по 15 штук на сидушку и спинку.
@vvs_omsk мне вместо этих скоб сделал сергей из полимера на пластиковые хомуты держатся нормально
С пластиковыми стяжками все понятно, но есть вариант нарваться на, именно, пластик, вместо лавсана, а он со временем становится хрупким. Не хотелось бы из-за этой фигни еще раз разбирать сиденья.
  В 04.09.2018 в 06:29, 878 сказал:
Сколько работа стоила?
