Как включить д/дождя
Добрый вечер, извините за глупый вопрос, не могу понять, как включить дворники в режим авто (включить датчик дождя) и есть ли он, у меня W164 2009г.в.
если есть на стекле в районе зеркала ЗВ датчики,то ставь на автомат и будет тебе счастье:D
  В 16.11.2016 в 19:45, Zorish сказал:
есть, первое положение включения стеклоочистителя
в первое ставлю дворники работают просто с перерывом
стекло новое, ставил старый хозяин. может из за этого?
  В 16.11.2016 в 19:56, Zorish сказал:
нужно добраться до разъёма и проверить вставлен ли он вообще, или выдернуть и вставить снова ,ну и старом бы проверить
Изменено пользователем Meren
разъем на стекле возле зеркала?
  В 16.11.2016 в 20:00, Zorish сказал:
да, под стеклом, за зеркалом
но даже если обнаружиться что он снят и я его подсоединю все равно нужно будет одоптацию проводить?
старый хозяин стекло менял на мобискаре, неужели там такие косорукие?  32500 отдал за стекло вместе с работой
  В 16.11.2016 в 20:06, Zorish сказал:
значит сняли не спроста, может линзу повредили и т.д. сначала проверьте разъём, если он на месте, вынуть и снова вставить
ок, буду пробовать спасибо
разбирать не сложно ?
  В 16.11.2016 в 20:21, Zorish сказал:
не сложно, инструкцию приложил
Removing and installing rain_light sensor.pdf
Благодарствую, слушай а у тебя нет случайно мануала в электронке на W164:D
  В 16.11.2016 в 20:31, Zorish сказал:
типа руководства по эксплуатации ?
ну да и ремонта
  В 16.11.2016 в 20:41, Zorish сказал:
ну да и ремонта
вот такой есть, а для ремонта т обслуживания есть WIS, можно еще самому интернете поискать
w164.pdf
да искал уже, кучу вирусов нашел
WIS это онлайн сервис как у БМВ, BMW TIS?
  В 16.11.2016 в 20:49, Zorish сказал:
типа того, ставится на ноутбук или ПК
Спасибо, буду разбираться
Если разъём на месте, то надо ехать на стар. После замены стекла адаптация обязательна. Но не исключён вариант, что не грамотно приклеили линзу. Внимательно посмотри на неё через лобовое стекло. Если увидишь хотя бы один маленький пузырёк воздуха, то д.д работать не будет. В принципе, есть смысл сразу ехать на стар. Если что то не так, то адаптация не пройдёт, а стар покажет ошибку.
ок, спасибо
как оказалось у меня вообще нет д.дождя:mellow:
  В 24.11.2016 в 18:11, Zorish сказал:
Очень странно для 164го...
Да вот мне тоже так показалось, но мне сказали что на переключателе поворотов должна быть кнопочка авто, а её нет
но в расшифровке вина нет, д.дождя
  В 24.11.2016 в 18:30, Zorish сказал:
Проверил у себя, да в расшифровке указывается его наличие... Ну что ж значит тебе не повезло. Ибо штука в целом полезная.
