Глюк климата,- что это?
Клубни, привет!
Сегодня наблюдал такой глюк:  завёл, прогрел, нагрел салон, отогрел стекло,- всё норм! Поехал до точки, заглушил.
Через 20 минут завожу, включаю тепло, фигачит холодный во всех режимах!!!
У дома заглушил, подумал, завёл снова,- всё заработало в штатном режиме!!!
Кто сталкивался? Что это?  Начало конца? или что-то ещё?
Антох,было такое один раз,вылечилось перезапуском,ошибок по климату небыло.
  В 12.11.2016 в 20:18, Павлушка сказал:
Хорошо, если так. Будем надеяться на этот исход. Спасибо Паша.
Ждем прокуреченных рычагов и крутящихся сервоприводов заслонок
  В 13.11.2016 в 08:26, RDK сказал:
Жду уже лет шесть))
@Павлушка ты не один ждешь)))). Бывают такие траблы раза два за зиму. Подожду тоже.
@RDK у меня стоят новые усиленные. Что я должен дождаться?
@Dim651 не знаю чего вАм ожидать, может погоды)
 По теме...похоже на сервопривод и/или рычаг тепло-холод
Мой аппарат страдает подобным недугом, зимой заводишь на холодную дует слегка теплый или холодный перезапускаешь все окей. Так я мучился первую зиму после покупки. Когда начал заводить не сразу, когда погаснут лампы, а после того, как пошевелятся заслонки и начнет дуть воздух из дефлекторов все встало на свои места, печка работает  нормально.
@RDK совсем не факт ,что это тяги ,сервоприводы-тогда по аналогии с другими заслонками если прокручиваются то постоянно а не один два раза и пропадает трабл
@Павлушка  выше написал - по заслонкам будут ошибки, и то не факт ,что дело в них-может это начало конца, самого блока климы-лечится пропайкой
Изменено пользователем Влад
@Влад  понятно, тогда имеет место быть наводящему вопросу:
- А насос рециркуляции живой?
п.с. по ссылке и тяги были прокручены в том числе...
@RDK Ардак,(темы о прожарке блока климата из-за доп.насоса ОЖ на форуме есть,НО симптомы при прожарке,опять же -зависает блок на постоянную! т.е. если бы ТС написал ,про то ,что заслонка тепло-холод ,зависла и не переключается)
так-же ,вскольз упоминаются глюки при просадке борт напруги, перегреве релюхи, глюках датчика температуры-который стоит в блоке климата-(а ещё датчики температуры присутствуют в воздуховодах)При абсолютно исправных тягах и заслонках-
имхо, не надо ковырять-само вылезет(рано или поздно)-либо ловить глюк и подключать старушенцию сразу
Спасибо братцы!
Пока работаем,- будем посмотреть...
Буду у сервиса, - гляну, что к чему.
Если найдут,- отпишусь.
Такая же беда, то работал, то не работал. ездил с этой проблемой, пока не заехал в Эстакаду, там продиагностировали, нашли ошибки. Оказалось, что ячейка мотора вентилятора конкретно выгорела и предохранитель там заплавило...
