Обогрев зеркал и термодатчик
Господа, так как авто у меня один раз словило удар в физиономию с водительской стороны, датчик наружней температуры перестал корректо показывать температуру на улице (зимой +43, ага). Однако, на это плевать. Самое интересное дальше. В МЛ очень тупо реализован обогрев зеркал. Он должен срабатывать при температуре снаружи в +15 и ниже. Посему мной датчик температуры был снят с авто, термометр показывает -38, а зеркала как были потными, так такими и остались.
2 вопроса
1. Что я делаю не так? Слышал что внутри зеркал есть датчики
2. Возможно подключить обогрев зеркал к обогреву заднего стекла?
з.ы. машина рестайл
датчик забортной температуры подходит от 2110(сам не пробовал)
обогрев зеркал (начни с проверки,замены реле) К1 ,предохранитель F36 (в блоке под капотом)
3 часа назад, tigran38253 написал:
з.ы. машина рестайл
Сложно, но можно.
4 часа назад, Влад написал:
подходит, но с небольшими доработками !
привет.а проверял сам датчик? может он просто вылетел с крепежа после удара.болтается где-нибудь ближе к двигателю,поэтому и такая высокая температура
18 минут назад, sunboy написал:
да ,точно ,не от 2110
@Костян027  там низкая температура(-38), такая температура показывает когда датчик неисправен
8 часов назад, Влад написал:
Реде и предохранитель смотрел, менял местами с реле поворотника. всё работает. мультиметром проверял тоже.
3 часа назад, Костян027 написал:
Датчикися снял сам, чтоб температура минусовая была, в надежде что заработает обогрев
4 часа назад, FSIN написал:
Сложно, но можно.
Если не секрет-как?
Еще если бы вывести можно было на отдельную кнопку
@tigran38253 не секрет :
На ресте по сложней будет, но можно сделать, провод от F1 до F2 тянуть нужно будет. Если не забуду завтра отпишусь, как так сделать на ресте. Дай свой вин для полноты картины.
3 часа назад, FSIN написал:
WDC1631571A447220
привет!!! вопрос не много не в вашу тему,если на ресте не работает подогрев только правого зеркала где копать
@tigran38253  в F1 находишь разъём Р/А пин №1, откусываешь его и тянешь этот провод до... тук как хочешь... хочешь до колодки Х18 (красная возле правой ноги водителя, рядом с блоком егс) и цепляешься к пину №6... хочешь до F2, колодка к4 пин №2.
обогрев боковых зеркал будет включаться вместе с обогревом заднего стекла, что бы исключить термодатчик в самом зеркальном элементе пусти спираль на прямую в обход датчика и тогда обогрев боковых зеркал будет работать тогда когда ты захочешь, а не пока температура наружнего воздуха не опуститься ниже 15 градусов по цельсию;)
Только что, князь тьмы написал:
питание к элементу приходит?
  • Спасибо 1
только сегодня перестало греть вот и ищу проблему еще не разбирал
@somig век живи.................так дураком и помрешь;)    не знал
