Всем здоровья! коллеги подскажите что это начало конца или мож какие показания? и как это лечится если возможно. ( 163. 320.рест ) с двух ракурсов
Привет , похоже на битые пиксели
а по русски?
Ну как бы объяснить, я в этом конечно не специалист, но вообщем все эти цифры выбиты из маленьких точек"пиксели" вот они и перегорают"битые" у меня это происходит на морозе, как нагреется салон так загораются обратно
@БОБ весной пройдет,это из за мороза.
Необязательно весной)
ну уже легче. а они случаем отдельно не меняются :D
По моему только вместе с приборкой идут
На пиксели не похоже. Такое впечатление , что на защитном стекле, что то.
Может конечно сфоткал так, но судя по этому фото, инородное тело, возможно пыль.
Приборку разбирал? Почему окошко криво стоит?
Дисплейчик отдельно заменть-элементарно!У меня,кстати,должен являться без дела.Я часовой дисплей менял,приборку донорскую брал,поищу в гараже,если найду-там чёрт ногу сломит-подгоню,@БОБ .
@makarik77 прав,от холода.Но пройдёт или будет прогрессировать со следующими холодами????
А да забыл еще сказать помимо пикселей там еще царапается тонированная пленка вот скорее всего она поцарапана
@DILLER всё там ровно угол фото такой. приборку не трогал. просто с утра ни стого ни сего опс.        @Леха171 ни снимал ни царапал.        @Paul Jan было бы не плохо. попадётся на глаза далеко не убирайте.        мороза то не было  от 0 до -1 ерунда.:ges_hmm:
Если есть возможность загнать в теплый бокс, загони на ночь если пройдет, значит пиксели, если нет значит пленка, у меня вот пиксели подзамерзают, машина прогревается все проходит
спасибо! будем посмотреть
да к стати на счёт тёплого бокса у нас сегодня +11 завтра +13 обещают
На прошлом авто по зиме такая фигня была. К весне прошло. Она у меня еще и конфигурацию меняла...
это не пиксели! когда пиксели текут то выглядит так
лечится заменой пропайкой шлейфа(на 210 это болезнь)
@БОБ Виталик, у тебя похоже на плохой контакт либо ( у французов это лечится пропайкой и заменой кокого то транзистора )
выглядит так
напиши Вадику(Vadnik)-он точно должен знать
@Влад да на нижней фотке очень похожа. спасибо Влад. немного покатаюсь если не выздоровет буду думать
Да это не страшно-лечится пропайкой (у францов транзистор пересыхает от времени,нагреется ,потом проходит) хуже если это стекло треснет тогда только замена
и вместо циферок будет одно светлое пятно-я давил -знаю:D
да не стекло вроде в норме. да и как оно само по себе может лопнуть?
22 минуты назад, БОБ написал:
выше написал-когда руки чешутся и надавишь или протереть решишь(при разборе)-я на бортовике давил
Всем привет. Может кто сталкивался с подобным. Суть проблемы. Знаю "на глазок" что от точки А до точки Б около 40 км. Раньше катался на акценте по-этому +- расстояние верное. Но на свежекупленном w163 ml350 одометр показывает значительно меньше... раза в 2 а то и больше. Такое ощущение что он мили считает а не километры. Исходя из показаний одометра у меня расход на аи-92 около 22 литров! P.S. На спидометре километры - миль нет.
54 минуты назад, YjinKnizevs написал:
Засеки по километровым столбам на трассе)
Засекал... так и получается раза в 1,5. Может по GPS попробовать?
Только что, YjinKnizevs написал:
Ну выяснишь, что 1,4 или 1,6, и что дальше?
Сейчас гуру приборок и старух подтянутся, просветят)
@YjinKnizevs меняли в ней приборку,наверняка!Оставив потроха,донор был американским,сменили накладку шкалы,взяв со старой родной европейской,вот и счет теперь в милях на одометре.Пробег-то,с которым вы покупали,соответствует истине,можете это выяснить?
 А,вот еще хитро...ый выриант:объявили пробег машины в километрах,подменив приборку и наложив европейскую шкалу-манифик.Какой,кстати,пробег на момент покупки Вашей машины был?
