BRAKE - писк, ручник, коробка в аварии.
Основная проблема по которой была создана тема решена. Понятное дело что с одной правой стороны сделать недостаточно, но левая работает - значит подождет до тепла - чтоб делать самому без сервисов.
По рулю и датчикам руля тоже предстоит работа, опять же не для сервисов. Ждет тепла.
По гидромодулятору работы вообще края не видать, мотор работает - проверял. Стало быть разбирать до самого основания. Опять же до тепла.
Если работы проводить все в сервисе это проще купить себе сервис и платить там всем зарплату - дешевле получится. А на морозе чинить тоже не интересно, провода замерзают и тупо ломаются как стекло, больше сломаешь чем починишь.
@Schyzomaniac мл хорошая машина, если ее помыть, заправить и постававить во дворе)
Приветствую!
Столкнулся с проблемой Аварийного режима АКПП.
В блоках EGS и ESP ошибки связанный с потерей связи CAN с блоком EGS,Тяговым усилием, Раздаткой.
Хотя в с этими блоками связь есть. Со старухи можно зайти в любой блок.
Блок упр. АКПП сухой-чистый. Контакты-пины на блоке ESP не загнуты / не окислены.
Многие сталкивались с этой проблемой.
Никто не поделится решением данной проблемы?
@kkeellddaa плодить темы не нужно!
13 минут назад, kkeellddaa написал:
Приветствую!
Номера ошибок давайте
c 1038 c 1027 c1020 c1045 c1046 c1022 c1038 самое интересное приехал все нормално нечего до етого небыло 2 дня машина постояла и все завадится и ошибки загорелис.мастера говорят меняй блок абс
Изменено пользователем kkeellddaa
9 часов назад, kkeellddaa написал:
Лампочки на приборке горят?
горят bas esp break abs esp
Щетки в мотрочики абс стерлись или кз
Привет всем!МЛ 270 2002 года,короче достала меня гирлянда.После двух,трех километров загорается брейк и коробас в аварийке.Делал диагностику,правый передний датчик.Три штуки поменял,результата нет.прозвонил провода от датчика к блоку все целые.Поменял разъем,блок абс,результата нет.Отсоединил левый передний датчик,прозвонил при включенном зажигании показывает 11.5 вольт,правый 0.01.Не пойму ничего.Один сервисмен сказал,что на датчики вообще вообще никакого напряжения не должно приходить.Может,как-то можно отсоединить весь ABS и ездить без нее?нете разыскал распиновку разьема абс,у меня провода от левого переднего датчика приходят на 33 и 34 пины,а от правого на 45.46.или наоборот не помню.По схеме сигналы идут от этих датчиков на 17.18 пин и на 43.44 пин.Может я не правильно понимаю.Помогите пожалуйста советом.Может для рейстала другая схема есть?
558230972_3_1000x700_blok-abs-w163-ml270-a1635459832-analog-a1635450316-avtozapchasti.jpg.b4d54acb65e5b61493f3535ed85854d3.jpg
