Фаркоп штатный на 163 рест
Подскажите пожалуйста, можно ли купить форкоп без ключа и им пользоваться? Для чего нужен ключ? Чтобы поставить фаркоп или это какойто доп замок? И не подходит ли случаем от 164? По фото очень похожи...
@martyn Леха,ключ нужен чтобы его не украли у тебя.так как фаркоп съемный. У тебя посадочное место есть,а нет форкопа?
@makarik77 да, именно так. Планирую покупку крюка, все остальное есть. Видел на авито без ключа на 163, и новый с ключами на 164. С ключом понятно, спасибо, остался вопрос с крюком от 164, подойдет или нет...
@martyn В багажнике в кармане точно нет?
Есть две марки авто, МЕРСЕДЕС и все остальные...
@Bykofff нету
@martyn на всякий случай спросил, человек который мне продавал авто, не знал о его существовании 8 лет. У 164 очень похож фаркоп на наш, но не мерял.
А что за карман такой потайной  в багажнике? Где чейнджер и домкрат что ли?
@kot728i так точно!
А где потайной карман для фаркопа? Ченьжер справа, но там фаркопа нет. Слева тоже какая-то крышка в обшивке, за ней электрожгуты. Или я не правильно понял? И если докатка под днищем за бампером, то фаркоп при такой комплектации крепится без снятия докатки. Хочу все знать! Разъясните)
@capitanml350 Жень,привет! В кармане,где чейнджер,справа,к крышке багажника.
@makarik77 спасибо, Алексей, посмотрю внимательно.
@capitanml350 если ты его сразу не увидел, то его там скорее всего нет. Отстегни среднюю крышку на заднем бампере и посмотри есть ли там посадочное место под фаркоп. Если нет, то сам фаркоп можешь не искать. Так же посмотри свою комплектацию, если он шёл с  завода, то в комплектации будет прописан.
@Shved спасибо, а как понять понять под средней крышкой бампера есть или нет крепления?
@capitanml350 снимешь крышку, там будет видно + есть розетка. Чтобы снять крышку, нужно тянуть ее вниз двумя руками, помоему так
22 минуты назад, capitanml350 написал:
Завтра сфотографирую снятую крышку и отсутствующий фаркоп. А так же ту часть которая должна быть там. Я купил комплект фаркопа, но пока не успел поставить.
@martyn спасибо
@Shved отлично, ждем фоток
вчера оторвало задний отбойник в мыле при разгрузке авто с лафета , еще раз показывает что обязательно нужно ставить усилители , завтра если не забуду то выложу фото , рама толстая а отбойник тонкий оказался
