Непонятная реакция машины
Ребят, подскажите, мож у кого-то была такая тема. Взял мл 166 350 дизель, пробег 23 км у официала, при движении по м 4 несколько раз машина вела себя непонятно:
- не набирала скорость выше 120 км.;
- при старте - обороты не выше 3000 даже при полном выжимании педали, при этом какие-то провалы при переключении передач;
Пытался установить закономерность, единственная, что возникает только на трассе. Поехал к дилеру (Авилон Волгоградка). Диагностика показала, что все работает штатно, без ошибок, содрали 8 тыс. Переппрошили блок управления двигателем т.к. Типа старое ПО. Пару раз проехал по трассе, все ок. Вчера заправился и опять на трассе такое г... проблема уходит после заглушки двигателя. Ребят, подскажите, мож кто сталкивался?
@Holasergey ты же понимаешь, что это не жигули) Причин может быть великое множество и без подключения к грамотному специалисту со старом ("Приходила собака с милицией")) говорить не о чем. Поэтому вперед, в гости к Лёхе STS555
Спасибо, тачка гарантийная, че то сыкотно не к Диллеру обращаться пока
На диагностику заедь к СТС555 и все узнаешь, а потом съездишь к дилеру и узнаешь что у него.
а я только не понял, за что содрали 8000, если тачка на гарантии?
  В 08.11.2016 в 12:06, mike444z сказал:
Миш, это 166, а не 163. У нас за 8 пол машины перебрать можно)
ну у нас тоже особо кроме колодок не заменишь.
просто я не понимаю сути, у человека проблемы с авто, он едет к дилеру, ему делают диагностику, обновляют ПО блока управления, и берут 8000, вот и спрашиваю за что, насколько я понимаю обновление по мозгов должно быть бесплатным,это же не карты навигации
  В 08.11.2016 в 12:22, mike444z сказал:
потому что
  В 08.11.2016 в 06:37, Holasergey сказал:
а то наберется умников, через день будут ездить диагностировать нахаляву при отутствие проблем.
в данном случае проблема, заявленная автором, на момент диагностики никак себя не проявила и не оставила следов, поэтому и за деньги
Вот именно так и пояснили, как написал Геннадий, я с ними бл... долго бодался, чтобы пришли к пониманию того, что надо проверять в опытных условиях, сажаем эксперта и в путь, как будет зафиксирована проблема, решается вопрос по гарантии, только надо время найти, чтоб прокатить эксперта
есть такая шляпа
Рекламация
Эпизодически сниженная мощность, после выключения и включения зажигания рекламация более невоспроизводима.
В комбинации приборов не отображается предупреждение и в коротком тесте не отложены неисправности в блоке управления двигателем (N3/9)
при следующем проявлении проблемы настаивайте поактивнее....
вот было на бензклабе, аналогичная симптоматика
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=344696
Хорошо быть дилером
дилер дилеру рознь!
Благодарим Вас за отзыв о работе сервисного центра. В случае если проблема так и не устранена и Вы готовы продемонстрировать неисправность, мы приглашаем Вас в салон для проведения дополнительных диагностических работ.
И еще возьмите 8 тыс.:)
  В 05.12.2016 в 12:21, dmitrich сказал:
:D
главстрой12.рф
