Ремонт бачка омывайки - помогите советом
Доброго времени суток всем! Случилась у меня неприятность - потёк бачок омывайки, снизу. Предыстория: периодически начала на ходу загораться лампа BAS ESP. Почитав форум, выяснил, что одной из причин этого может быть попадание омывайки на контактный разъём блока ABS, по причине прохудившегося бачка. При осмотре эта версия подтвердилась - в самом низу бачка была маленькая трещинка. Я решил её заплавить  - поджёг кусок полиэтилена и капнул несколько капель на трещину, в надежде её заплавить, но это оказалось неправильным решением, так-как расплавленный полиэтилен прожёг мне в бачке отверстие. В итоге теперь вместо трещинки имею отверстие диаметром 3-4 мм. Результат на фото. Нужно срочно отремонтировать, так-как нахожусь в отпуске в Вологодской глубинке и купить новый или б/у не вариант.  Подскажите варианты, как лучше сделать? Пайка не подходит, так-как нет здесь спецов таких. Пока видится только заклеивание, но чем лучше и как?
На время, чтобы доехать,  найди резиновую пробку,  расверли под её диаметр отверстие и заткни его. Или поставь на время от ВАЗа. Бачок если потёк-уже не отремонтируешь, есть такая беда у них,  они начинают от времени трескаться и рассыпаться.
Хорошо зашкурить и заклеить герметиком который используют при установке лобового стекла.
25 минут назад, Alex_nik написал:
Спасибо за совет, но в моём случае так не получится - отверстие в бачке вплотную прилегает к металлической  трубке блока ABS, поэтому для заглушки места нет.
18 минут назад, алех написал:
Если не будет в магазине такого герметика, другим нельзя?
@Groznyi любым герметиком можно заклеить на время, вплоть до строительного
Ex-4JGAB57EX4A508808, Ex-4JGAB54E72A345973,Ex-WDB2100531A087382,Ex-WDB2010241F637914,Ex-WDB2010241F637914,Ex-WDB2100551A259388,Ex-WDB2020221F091322,Ex-WDB2010241F863478,
Возьми ремкомплект кузовной в котором эпоксидка с затвердителем и стекловолокно,поставишь заплатку замажешь эпоксидкой и вечная память,хрен когда больше побежит ;)
главстрой12.рф
Ребята, а у нас этот бачок полиэтиленовый или ПВХ? А то вычитал, что к полиэтилену не прилипнет никакой герметик и клей, адгезии не будет. А вот к ПВХ пристанет нормально.
Полиуретановый герметик потстанет нормально. Но я бы не использовал стекольный, а взял быболее быстромохнущий
12 минут назад, DocFed написал:
Фёдор, а стеклоткань обязательно? Или можно вместо неё что-то?
@Groznyi виталь это как бы для ремонта баков я клел бак 250 литров досихпор держит
2 минуты назад, 878 написал:
@878 Андрей, это про эпоксидку со стекловолокном?
@Groznyi ну да вообше это не эпоксидка а клей продаётся сам клей а в крышке отвердитель и стекловолокно но перед применением хорошо зачисть и обезжирь время затвердения 8 чясов
купи в любом автомагазине любой бачек от ваза , вырежи из него заплатку , раскали кончик ножа  на плите , и размаж заплатку по своему бачку , все должно получиться , будет как новый , можешь даже от этого бачка ненужный кусок пластика откусить ..и из него заплатку расплавить
Космофен(суперклей)+сода
Это насовсем))
Спасибо всем за помощь! Сделал так: купил ленту серпянку и 2-х компонентный эпоксидный клей ABRO. Место вокруг отверстия зачистил наждачкой 240, типа нанёс риску (хотя нужно было наверно покрупнее наждачку использовать), обезжирил, нанёс тонкий слой эпоксидки и приклеил кусок серпянки. Подождал немного пока серпянка прилипла, и сверху нанёс слой эпоксидки потолще. Получилось конечно некрасиво, тем более эпоксидник чёрный, но в принципе это место не видно на установленном бачке. Завтра установлю, посмотрим.
главное просохнуть дай нормально, естественно в плюсовой температуре;)
главстрой12.рф
@DocFed , сутки пусть сохнет, завтра в обед поставлю.
@Groznyi нормально,только дома держи а не в холодном гараже
главстрой12.рф
Вспомнил, что обещал отписаться в теме. По прошествии почти 4-х месяцев после ремонта бачка (была трещина в самом низу) - всё отлично, не течёт! Даже выдержал мороз -40 с лишним. Напомню, клеил 2-х компонентным эпоксидником фирмы ABRO. Мали-ли, если кто соберётся свой клеить.
Я сегодня купил в итоге новый бачок, мой течет по шву, и паял и клеил все равно капает чуть чуть....если кому надо могу отдать для экспериментов)
= Юрист/Автоюрист: помощь при составлении протоколов/пред-во в суде. Помощь при наложении огран. на рег. действия. Возможно решение вопросов удаленно =  Связь только через WA 8905-935-5995 =
5 часов назад, poxek сказал:
Прям новый в магазине купил? Этож целое состояние стоит!
one life one love
Есть Star
@Werne ну не совсем, б\у с беспробеговой по рф машине)
дырка в бачке от этой трубки тормозной и есть....блок abs на раме и когда подушки корпуса проседают бачок трет по трубкам.... У меня и трубка стерта и бачок потерт был. но я подушки поменял уже....
ок
