Крепление рулевой рейки.
 На сход-развале сказали что рулевая рейка  в местах крепления гуляет.  И сам заметил что при торможении есть глухой  удар , вроде спереди. Подскажите как крепиться рейка? через эти сайленты?   MercedesA 163 463 00 66 Или проблема может быть другая?
Крепится этими с/б.  Глухие удары врядли от рейки
У меня после замены рейки гуляет справа чуть((( шайбы распорный подобрать и затянуть, если сайлены не разбиты конечно...
@skipovik Потом может появиться сухой металлический скрип при выворачивании руля. У меня так было. а думал , что рейке хана, даже начал искать замену. Но всё оказалось намного проще.
 Подтяни болты крепления рейки во первых , потом смотри дальше по подвеске.
Те же симптомы были у меня. Заменил шаровую перед. потом.Теперь тишина.
(сплюнул уже)   .
  И промажь , пролей, как получится , концы торсионов в перед. нижнем рычаге(ах).
Изменено пользователем opal
@opal ,прямо во втулки шестигранные,чем "пролить"?
как можешь поливай , масло всё равно просочится.
Спасибо. Будем смотреть.
Без снятия рейки реально заменить эти втулки?
@Himik вряд ли! когда менял передний редуктор то было удобно подлазить(со снятый редуктором). поменял только с одного конца, и то задолбался их выковыривать и запрессовывать обратно.
Спасибо!
@Himik Дэн, пожалей себя. Проще снять.
Придется снимать... :)
...втулки, я так понял, только оригинал?
Да, но ценва приемлемая
2500 за 4 пластмасски.... Не гуманно, что-то, ИМХО...
@skipovik привет, удалось обойтись без замены сайлентов, только их протяжкой?
  В 22.05.2017 в 11:20, АлексНефф сказал:
Да подтянул и все, но сломал один болт. Нашел подходящий и поменял, хорошо не на ходу отломился.
@skipovik спасибо! Похоже, в моем случае протяжкой все же не обойтись...(
тоже сегодня увидел что рейка качается . болты подтянуть не смог. Как же достала эта гребаная рейка. 5ть лет я с ней воюю. и итог один она в хлам. 3а раза ремонтировал . / потом купил китайскую типа новая.. так она тоже в хлам спустя 30000км. Теперь у меня 2е рейки. можно ремонтировать и ставить вместе с заменой масла?
Тамада+Ди-Джей
  В 13.06.2017 в 21:07, AlexProf сказал:
Могу посоветовать  спилить наполовину головку на наждаке и после все "подлезается" (лучше от набора с маленьким размером - номером воротка)
  В 14.06.2017 в 05:14, dmitrich сказал:
Нефига не понял что за наждак?
Тамада+Ди-Джей
  В 14.06.2017 в 11:09, AlexProf сказал:
типа точило. :)
Еще забыл (возраст сказывается) - желателен ключик накидной с трещеткой (все на фото)
Добрый день
Какой из вариантов заменителей подойдет лучше?
Swag 10927573
Meyle 0140460027
Febi 27573
в принципе без разницы. все менял сам , потратил около часа времени, самое сложное было открутить редуктор моста вроде заднюю опору. открутив редуктор просто приподнял его ломом и отодвинул рейку освободив место крепления ее к подрамнику, потом посредством молотка и такой то матери выбил старые втулки, а новые запрессовал родными болтами через проставки.
болты разной длинны и с одной стороны подложены шайбы между салентами рейки и  подрамником, вроде с права. все делал на яме, кроме крепления рейки  и редуктора ни чего не разбирал.
