Датчик коленвала,- замена на дороге
Всем добра!
Решил я сегодня сам поменять датчик коленвала (МЛ 500,113 мотор).
Никогда не лазил в машину, даже в 15-шку))), для меня это тёмный лес, боюсь разобрать, собрать и думать,- откуда лишние детали)))
Спасибо форуму и безработице,- решился на отчаянный, для себя, шаг)))   Делал на дороге, во дворах.
Итак: менял через снятие колеса, т.к. сверху его даже не видно))))
Снимаем колесо со стороны водителя, снимаем подкрылок, и снимаем железный элемент, который держится на трёх болтах на 10 (у меня почему то на двух)))
Вот этот:IMG_20161103_170443.jpg
Потом берём фонарик и светим вглубь через кучу трубок и шлангов. И, о счастье, находим датчик)))  Вот там в глуби за фонариком:
Тут понадобиться головка звездочка(Е8), удлинитель 25см, и блин тонкая рука, желательно, сломанная в двух местах, чтобы отвернуть.
Потом нужна рука, сломанная в трёх местах, чтобы вынуть прикипевший датчик, и вставить новый)))
Головки и удлинитель пришлось купить, вопрос цены 600 рублей!
Думаю в сервисе замена стоит не дешевле, а тут у меня остаётся набор инструментов, и главное,- неоценимый опыт!!! Ну и минус эвахуатор)))
Вот приспособы:
Наконец добираемся до болта, откручиваем, и стараемся не потерять, а то пипец. Как было у меня?- я умудрился потерять))) Болт зашкерился где-то в машине, как и за что он зацепился, фиг его знает, все глаза просмотрел,- расстроился, отчаялся, погоревал, хотел оставить, как есть, и эвахуировать в сервис, раз руки из карманов в штанах)))
Вот тут должен быть новый датчик, но крепить нечем))):
Ещё раз поплевался, и решил попробовать другой болт! Ведь пол дела сделано, сцука!
Решение есть!
Берем обычный болт на 10 длиной 4см, но к шляпке насаживаем шайбы на длину посадочного места датчика, чтоб можно было насадить головку,- иначе никак!
Выглядит энто дело вот так:
Остаётся последний геморойный момент, вернее два: первый,- вставить датчик (в моём случае не хотел залазить, пришлось силиконить и по чуть проталкивать сломанной в трёх местах рукой))). Второй, насадить болт, не растеряв шайбы))).
И вот кульминация)))) датчик сидит на месте, болт в отверстие, головка одета,- затягиваем, и вуаля!
Кой как засунул телефон, чтоб заснять место крепления!
Вернул подкрылок, колесо, завёл, прогрел, температура 90, поехал, не спеша прокатился пару км, полёт нормальный,- не глохнет!
А дальше будем посмотреть!
Это мой первый опыт, - по времени пару часов убил, с учётом возни с подкрылком, закисшим датчиком, беганьем в магазин, бегал два раза))) первый раз вместо шайб взял гайку, она,зараза,не села на посадочное место датчика.
Датчик брал Бош, чтобы поставил и эбош))). Цена вопроса 1320р.
Надеюсь, кому-нибудь отчёт может быть полезен.
Да, и в 112 вроде попросторнее, и всё ещё легче.
Удачи всем!
Изменено пользователем Антон76
  • + 8
Вот не совсем понятно, руку в каких местах ломоть нужно?
А так + 5.
Чо,.... мужик!:good: На ютюбе есть видео замены на 112 моторе.....там как бы попроще. спасибо за инструкцию.
  В 03.11.2016 в 23:11, Дмитрий Омск сказал:
А так + 5.
Вот тут нагляднее видно.
Изменено пользователем RDK
Молодца Антох! Только ломать руку не нужно,надо было найти с двумя локтями!:D
Молодца, Антоха!!
Гуттаперчевый ты наш!!
:D
С Победой!
Спасибо парни!:ges_clap:
Мда хорошо когда под рукой есть запасной, я вот заглох и 1,5 часа не могу завести, бензина пол бака, причем заводился нормально, а сейчас не хочет, ума не приложу
P.S. датчик заказал, жду когда привезут, а вот сейчас что делать хз, эвакуатор что то не хочется
Изменено пользователем 2cash
Водичкой холодной полей его
По фото НЕ ПОНЯТНО где находится ДПКВ (((
На втором фото  видно пипсик черный торчит и провод к нему подходящий
  В 17.05.2017 в 12:41, dmitrich сказал:
Пипсик это хорошо, а вот где он в подкапотном пространстве НЕПОНЯТНО )))
  В 17.05.2017 в 13:14, Шарапов сказал:
по ходу движения слева на куполе АКПП ближе к двиглу.
