Это по любому с лобовухи сочится. У брата такая же история была, когда ему меняли лобовое после ДТП и в первые же дождь начала сочится вода и как раз примерно возле ножника тоже была замечена течь. Просто ставили стекло какие-то кулибины и само собой без гарантии и  всего такого. Потом пришлось ему за свои деньги все делать самому. Лучше сразу на нормальном сервисе такое делать, чтобы не попадать на лишние деньги. Вот тут http://mvoglass.ru/  он ставил себе лобовое с гарантией и всеми там делами.
Изменено пользователем ermolovp
Здравствуйте.
Было два симптома: на мойке вдруг из правого заднего угла люка залилась порция воды (может стакан примерно). Затем обнаружил пару капель на коврике пассажирском возле двери...
Подумал, что случайность.
Затем ехал в дождь (совсем даже не сильный) и через какое-то время обнаружил, что пассажирский коврик ближе к торпеде очень сильно залит, хоть выжимай...
Обнаружил, что отошла какая-то трубка у пассажирских ног (вставил назад, фото прилагаю).
Можно  ли расчитывать, что больше в салоне не будет воды?
@Kirilltravykyril у меня была такая же история. тоже эта трубка, толи от кандея толи еще от чего слив, соскочили и пошло мочиться :) вставил и все в ажуре!
Добрый вечер уважаемые форумчане. Сегодня после дождя обнаружил лужу на коврике переднего пассажира и правая передняя стойка сырая...Подскажите пожалуйста с чего начать искать проблему(((
  В 17.08.2019 в 14:27, Cloomger сказал:
Добрый вечер, читать форум, думать. Тем полно. Самое простое по сути и сложное по реализации решение - сплошной шланг (жигули)от люка до выпуска в крыле, без всяких уголков и герметиков замазок подмазок и времянок. Навсегда проблема уйдет. можно тоже с водительской стороны. Поставил и забыл. Гибкость тела - необходимое условие для процедуры.
Там два дренажа, один с люка, второй за печкой, вот с ним  пришлось повозиться. Определи с которого течёт( бутылка с водой в помощь)....
  В 17.08.2019 в 14:59, Anton050 сказал:
Открыл люк, налил воды, вода стоит. Дунул насосом в отверстие вода потихоньку начала уходить и закапало под машиной. Не очень хочется разбирать обшивку стойки и снимать уплотнитель дверей...Может продать компресором или есть шанс из за высокого давления, что разойдутся места соединения?
  В 18.08.2019 в 06:10, Cloomger сказал:
можно компрессором, но это не на долго, трубочка выходит как правило из переходника под стойкой из за расширения во время морозов. я не понимаю в чем проблема снять обшивку стойки, она на раз снимается
99%, что трубка выскочит из переходника...
Я делал по-другому - снимал подкрыльник и чистил дренажный ниппель непосредственно снаружи, постепенно проливая сверху водой...
немного дольше, зато лучше прочищает, т.к. чистить надо именно там, где грязь закоксовывает дренаж, а это лепестки ниппеля...
Есть ещё один нюанс, дренаж может быть свободным и при проливе через люк вода свободно проходит но салон постоянно в дождливую погоду мокнет.
Разгадка в том что сам сосок выскочил с паза, тем самым создав небольшую щель под аркой в которую при движении и попадает вода и течёт по внутренней части кузова.Снимаем крыло, и сажаем сосок на герметик с клеевой основой.Предварительно конечно проверив что трубка дренажа идущая от люка находиться внутри углообразного соска, часто при монтаже выскакивает в виду своей длинны(немцы скупердяи).
Если кому надо в устном режиме, цифры в профиле(сбился со счёта сколько раз на своём авто устранял этот.....дефект)
  В 18.08.2019 в 10:45, Anton050 сказал:
Так дело в то, что мокро с самого верха а ни где то снизу течёт...
  В 18.08.2019 в 11:36, Cloomger сказал:
значит соска люка справа или лобовое, вскройте и посмотрите, где течет. лобовое очень врядли оно сразу течет после установки или нет
  В 18.08.2019 в 13:34, Anton050 сказал:
Соска люка?Это ещё что...
Во общем решил проверить, как я продул насосом дренаж, начал поливать со шланга...вроде сливает, а потом все в салон и где люк и где стойка...Вообщем снял колесо и защиту, начал сосок проверять, а он забит грязью...почистил и дело пошло. Всем спасибо за прмощь, ребята.
Изменено пользователем Cloomger
Сегодня тоже обноружел течь, течёт из под резинки,над лобашом, думаю посадить на герметик
Проржавела кромка кузова под герметиком стекла . Снять  стекло, убрать ржавчину, обработать, покрасить, вставить новое стекло. Это лучший вариант.
Изменено пользователем opal
  В 11.07.2020 в 14:43, opal сказал:
Да не , успеет продать , пусть другие этим занимаются
  • Хаха 1
:smile8:
