Добрался до слива. Трубки изнутри поросли куями. Особенно слева в повороте в подкрыльник. Прочистил продул. Справа не очень удобно: снял вентилятор с регулятором и корпус отсека под преды. Но трубка норм залезла в поворот, благо пальцы длинные и тощие.
@Andrey45 а у меня перестало течь
5 часов назад, 878 сказал:
Что-то делал? Как сделал пока у нас серьёзных дождей не было. Еще не знаю на сколько успешно.
@Andrey45 да ни чего само прошло у меня крыша еще карбоном думаю что через стекло
Протекало стекло по верхней кромке. Снял плафон и козырьки. Отогнул обшивку потолка и промазал силиконом. От туда больше не текло.
Здравствуйте!
Тоже не избежал этой темы. Как купил, уже знал об этой проблеме....ну, думаю дренаж течет, вылечу как руки дойдут. Тупо люк по периметру скотчем замотал, до лучших времен:unsure:.
Однако проблема походу не в люке. После сегодняшнего потопа. Опять вода. Кароче симптомы.
Слева - чуть-ли не лужа на ковролине. Подлез рукой - такое чуйство, что капает с основания ножного ручника. Что за хрень? Лобовое(резинки)? Может, стекает с дренажа у основания лобового?
Справа - ситуация лучше, но не айс тоже. По углу ниже крышки предов - влага:angry:
Если проблема в лобовом, то что, снимать резинки по периметру и герметить?
Вообщем жду советов, ткните в тему с фотами, здесь почти все уже не открываются. Спасибо!;)
@Anton050 вставляй на место шланги дренажа люка!проблема не в лобовом!
Изменено пользователем makarik77
Только что, makarik77 сказал:
Алексей! Привет! Так я заклеил люк скотчем по периметру,:blink: все равно вода:unsure: Или она еще откуда может проникать в дренаж?
@Anton050 вода дырочку найдет! на 100% герметично заклеил?
@Anton050 Антон,сними кожух слева,в ногах,будет видна картина происходящего,как раз над ножником увидишь шланг  дренажа люка,который должен входить в резиновый уголок,либо сам уголок из стойки вывалился.
ну да, по периметру,все четко. Я обратил внимание еще при покупке,  что накладки стоек салона - подпухшие, ну думаю заливает через дренаж, проблема известная, потому и заклеил скотчем люк временно. Но от этого воды не меньше. Повторюсь - капает с основания педали ручника в основном. Лобовое внешне ничо так, резинки целые. Смущает немного верхний угол лобового в местах прилегания перпендикулярных резинок.
@Anton050 залезь посмотри не ленись,слева это сделать очень быстро!
завтра гляну с фонариком, а что там смотреть-то? угловую воронку дренажа? раньше помню видел фотки у нас, сейчас они уже устерели скорей всего/ Ладно. Разберусь.
проверить дренаж люка просто-открой его-высунись-внутри увидиш сливные отверстия (слева и справа в углах) лей воду с бутылки кружки и смотри -течёт в салоне значит он(дренаж)- НО если у тебя стойки лобового мокрые то он ещё может соскочить с верху(трубка см. рисунок обвел)-поэтому перед проверкой сними стойки
@Anton050 читай внимательно,внизу в ногах надо смотреть,где шланг входит в стойку,а не на воронку угловую!
объясню еще раз,к твоей угловой воронке,на которую ты любишь смотреть присоединен резиновый шланг черного цвета(на схеме представленной выше он под номером 35)уходящий в стойку лобового стекла,далее по стойке он выходит в салон и входит в черный резиновый уголок,который(уголок) вставлен в стойку кузова,и вот это соединение часто течет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
объясню еще раз,к твоей угловой воронке,на которую ты любишь смотреть присоединен резиновый шланг черного цвета,уходящий в стойку лобового стекла,далее по стойке он выходит в салон и входит в черный резиновый уголок,который(уголок) вставлен в стойку кузова,и вот это соединение часто течет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ладно, спасибо большое. Что мусолить, надо смотреть;) Отпишусь как что. Еще раз спасибо! Набрать можно на моб твой, если не решу вопрос?
@Anton050 конечно можно,даже нужно!!!
мусолить не надо! надо проверить-вода течет вниз а не вверх(у него стойки лобового мокрые!) на форуме есть тема там этот трабл(по дренажу верха люка) описАн-либо верху слетела трубка либо лобовое !как проверить я написАл
для проверки дренажа люка лить сюда(обвёл красным)
слева по направлению движения
справа по направлению движения
если не течёт(в салон)-значит лобач
Изменено пользователем Влад
ага, спасибо, гляну;) но люк еще раз повторюсь, заклеен скотчем
@Anton050  если уверен,что отверстие люка ,заклеено герметично и не протекает-остаётся лобовое,напиши-  @chai_nik т.к. он выкладывал фото и описывал трабл,но фото (у меня не открываются)
@Anton050 вместо тысячи слов.
1 час назад, Влад сказал:
Спасибо, напишу.
ОЧЕНЬ ЦЕННЫЙ СОВЕТ
ПРОВЕРЬТЕ ЦЕЛОСТНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ РЕЙЛИНГОВ К КРЫШЕ
Ага, это тоже гляну. Спасибо!
Итого:
1. Дренаж люка.
2. Лобовое(резинки и вклейка).
3. Крепление рейлингов на крыше.
@RDK видео ни о чём!
