парни в чём прикол пошли дожди сегодня заметил не большую влагу со стороны ножника люка нет стекло менял 2 года назад темы про дренаж читал но это только с люком тема если не прав поправте
Андрюх,не знаю как без люка-наверное придётся стоку боковую(у бокового) снять глянуть,есть ли шланг и откуда сифонит
@Влад влад но этож с люком тема да и от куда в стойке дренаж думаю может пластик скинуть под стеклом мож там что забилось
Андрюх,ты прав! скинуть внизу панель и смотреть откуда льёт,там по идее только патрубок -уходящий в короб к моторчику мозгов,под лобовым пролить с кружки там вроде дренаж из под лобового в крыло,может его забило
влад там вроде под капотник слив когда мотор на стеклоочиститель менял так это2 года прошло столько гггггг там было
Ставлю на лобовое! Скорее всего герметик прохудился
@zmeenys вовчик а как проверить вот ночью дождик лил сегодня сухо пожалуй начну с пластика стекла
Привет. Снимай пластик и проливай водой. Или заедь на мойку, высоким давлением проще найти такогот партизана
Замечал что после дождя в машине чем-то влажным попахивает. Всё вроде сухое было. На неделе у нас ливень был-город утонул. Пассажирский коврик поплыл. В кожухе-воздухане над ногами пассажира мокрый параллон и видно что с него низвергался водяной поток. От люка вроде сухо. Больше похоже на боковой слив. Как к нему подобраться? Решётку снимать? Как? Край легко поднимается, похоже что до меня уже что-то сломали.
@Andrey45 это у тебя дренаж люка потек,смотри соеденение шланга с уголком который входит в стойку,подробнее могу проконсультировать по телефону.
@Andrey45  посмотри темку,там и фото и видео есть-а так снимай нижнюю секция(пластик где ноги пассажира) там увидиш этот уголок резиновый со шлангом,пролей водой и посмотри оттуда течёт или нет-не забивай на это дело там преды и реле рядом!
Изменено пользователем Влад
Спасибо за советы! Займусь гимнастикой.:D
Добрый день! Сегодня прошел сильнейший ливень и после него сев в машину обнаружил огромную лужу на ковриках и насквозь мокрую обшивку пола, сидения сухие, все сухое кроме ковриков правого пассажира и пола, капли и мокрота из под обшивки в ногах сверху. А там ведь сбоку блок предохранителей! Откуда может течь? Куда бежать решать вопрос?
Более детально изучив верх обшивки ног мокрый только с правой стороны, которая вдоль правого крыла
проверь дренаж
ещё темка
Есть кнопка "поиск" уже работает нормально.(старые темы из архива достали).
сфоткай верхний правый угол лобовухи, уплотнитель в каком состоянии?
У меня тоже была вода в салоне, думал забился дренаж, а оказалось люк был не плотно закрыт.
@Victormsk Виктор,набери мне расскажу как справиться с бедой!
21 час назад, makarik77 сказал:
У меня телефона тог нет, номеров тоже.
Прочистил дренаж люка, один был забит полностью, другой немного забит,  будем надеяться что дело в нем
23 часа назад, chai_nik сказал:
снаружи ?
не забудь , что проблема больше у тебя в порванном уплотнителе на люке
A 163 782 03 98
вот резинка наверно эта
@Victormsk телефон в профиле
если с дренажём от люка у тебя всё ок то вода в салон может затекать через дырку в верхней части лобового стекла (проржавела кромка или не проклеено под стеклом) стекает она по правой или левой стойке (сама стойка пластиковая потому не мокнет
Изменено пользователем chai_nik
